嗨
我正在使用 CYT2B9。 硬件中的 UART 线路由 1 根导线组成。 因此,UART 通信是在 MCU 的 TX/RX 引脚短路的情况下进行的。 我在数据手册或 TRM 中找不到 SCB UART Rx/Tx 启用或禁用。 问:如何控制 UART Rx、Tx 启用和禁用? |
1个回答
在CYT2B9中,UART Rx和Tx的启用和禁用是通过控制SCB(Serial Communication Block)的配置寄存器来实现的。
首先,你需要配置SCB以使用UART模式。你可以通过以下步骤来完成: 1. 配置SCB的模式为UART模式:将SCB控制寄存器(SCB_CTRL register)的MODE字段设置为2(表示UART模式)。 2. 配置SCB的工作时钟:将SCB的时钟源设置为你想要使用的时钟源,可以是内部时钟或外部时钟。 3. 配置UART的波特率:将SCB的波特率控制寄存器(UART_BAUD register)设置为你期望的波特率。 完成上述步骤后,你可以使用以下方法来启用和禁用UART的Rx和Tx: 1. 启用Rx:将SCB的配置寄存器(SCB_CFG register)的ENABLE_RX字段设置为1。这会使SCB开始接收UART数据。 2. 禁用Rx:将SCB的配置寄存器(SCB_CFG register)的ENABLE_RX字段设置为0。这会停止SCB接收UART数据。 3. 启用Tx:将SCB的配置寄存器(SCB_CFG register)的ENABLE_TX字段设置为1。这会使SCB开始发送UART数据。 4. 禁用Tx:将SCB的配置寄存器(SCB_CFG register)的ENABLE_TX字段设置为0。这会停止SCB发送UART数据。 请注意,SCB的其他配置寄存器和控制寄存器也可能包含其他与UART功能相关的选项,你可以根据需要进行配置。 此外,你还可以使用SCB状态寄存器(SCB_STATUS register)来检查UART的Rx和Tx状态,如接收缓冲区是否有数据可读取或发送缓冲区是否可用于发送数据等。 最后,具体的配置和控制寄存器的位字段设置可以参考CYT2B9的数据手册或技术参考手册(TRM)中的相应章节和表格。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:03 , Processed in 1.622375 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
886
