我正在使用 TOM 模块生成 8 个周期为 10 微秒的 PWM 信号(其中 4 个为反向信号),以控制一个 DCDC。
不过,在我的情况下,这些 PWM 的周期(10 微秒)由外部复位信号决定,然后每 10 微秒复位一次。 因此我想到使用 8 个通道级联,从 CH0 到 CH7。 而且这些PWM必须移一定的相位,所以我认为CH0是通过TD700N22KOF_tiM信号复位的,而CH1是通道0的CN0=CM0时复位的,CH2是通道1的CN0=CM0时复位的,以此类推... 其中 CM0 设置为 10 微秒周期。 参照上图中的通道 0,我想对多路复用器的位进行如下配置: -EXT_TRIG=1 -> 选择TD700N22KOF_TIM作为 CN0 的复位 -RST_CCU0=1 ->选择TD700N22KOF_TIM作为CN0的复位 -TRIGOUT=1 -> 将内部复位用作下一通道(CH1)的触发复位 对于其他通道,多路复用器位的配置如下: -EXT_TRIG=0-> 选择 TRIG[x-1] 作为 CN0 的复位 -RST_CCU0=1->选择 TRIG[x-1] 作为 CN0 的复位 -TRIGOUT=1->将内部复位用作下一个通道的触发复位(CH[x+1])。 此时出现了两个问题: 1) 上述配置是否正确? 2)有没有通过TD700N22KOF_TIM重置TOM 计数器的代码示例? |
1个回答
要通过TD700N22KOF_TIM重置TOM计数器,需要对多路复用器进行配置。具体配置如下:
1. 设置-EXT_TRIG位为1,选择TD700N22KOF_TIM信号作为外部触发源。 2. 配置每个通道的复位条件,使其在特定条件下复位。 - 对于通道0,设置CN0=CM0时复位。 - 对于通道1,设置CN1=CM0时复位。 - 对于通道2,设置CN2=CM1时复位。 - 依次类推,设置每个通道的复位条件。 配置完成后,当外部触发信号TD700N22KOF_TIM到达时,TOM计数器将被复位,并且每个通道的复位条件也会被触发。这样就能实现PWM信号的周期移相。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:20 , Processed in 0.809908 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
551
