我想问一下如何设置 UART 高级选项卡。
我想设置 FIFO 的深度。 在这种情况下,我是否应该在启用中断并将中断源选为 Tx FIFO 电平的情况下,在 FIFO 电平中输入一个变量,而不是在 Tx 缓冲器中输入一个值? |
1个回答
要设置PSoC4的UART高级选项卡,可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开PSoC Creator软件并创建或打开一个PSoC4项目。 2. 双击UART组件(或拖动组件到设计中)以打开组件配置窗口。 3. 在组件配置窗口中,点击"Advanced"选项卡。 4. 在"Advanced"选项卡中,您可以设置FIFO的深度。在"FIFO"部分,选择合适的深度值,一般情况下可以选择8、16、32或64字节。 5. 在配置完成后,点击"OK"保存设置并关闭组件配置窗口。 6. 在代码中,您可以使用UART组件的API来读取和写入数据。对于读取数据,您可以使用`UART_ReadRxData()`函数,对于写入数据,您可以使用`UART_WriteTxData()`函数。 关于您的第二个问题,如果您想在中断中使用FIFO中的变量而不是使用Tx缓冲器中的值,可以选择将中断源设置为"Tx FIFO level",并使用`UART_GetTxInterruptSourceMasked()`函数来检查中断是由于FIFO级别而触发的。然后,您可以使用`UART_ReadTxData()`函数从FIFO中读取数据。注意,在使用FIFO时需要小心处理数据的顺序,以确保正确的数据发送和接收。 希望以上信息能帮助到您! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:57 , Processed in 0.500956 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2226
