我买了一块开发板,TLE9879 Evakit 跑 FOC 的
TLE9879 Evakit 开发板上电后,VDDC VDDEXT 输出异常,大概1s周期输出一个窄脉冲,然后一直保持低电平,导致现在程序通过USB也无法烧写,请问这个问题怎么解决 |
1个回答
如果TLE9879 Evakit开发板的VDDC和VDDEXT输出异常,可能是由于以下原因导致的:
1. 供电问题:确保开发板的供电稳定且符合要求。检查电源连接、电源适配器是否正常工作,尝试使用另一个稳定的电源进行测试。 2. 焊接问题:检查开发板上的电源引脚和相关元件是否正确焊接。如果有任何焊接不良问题,请重新焊接或更换开发板。 3. 芯片损坏:如果以上两个步骤都没有解决问题,可能是芯片本身损坏或故障引起的。如果是这种情况,建议联系开发板制造商或芯片供应商进行更多的技术支持或更换。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 检查供电:确保开发板的供电电压和电流符合要求,尝试使用另一个稳定的电源供电。 2. 检查焊接:检查开发板上的电源引脚和相关元件,确保其正确焊接。如果发现焊接不良,可重新焊接或更换开发板。 3. 更换开发板:如果以上步骤都没有解决问题,那么可能是芯片本身损坏或故障引起的。建议联系开发板制造商或芯片供应商获取更多的技术支持或更换开发板。 另外,如果开发板无法通过USB烧写程序,可能是与VDDC和VDDEXT输出异常有关。在解决VDDC和VDDEXT输出异常问题后,尝试重新连接开发板并通过USB进行烧写程序。如果问题依然存在,可以尝试使用其他USB端口或USB线缆进行测试,或者尝试在其他计算机上进行烧写。如果仍然无法解决问题,建议联系开发板制造商进行更多的技术支持。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
205 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1253 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
848 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
853 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1073 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12010 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-22 19:48 , Processed in 0.588813 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
