IGBT应用于变频器逆变电路中,存在这么一种情况,IGBT先短路再开通,请问这是一种什么样的过程?按照字面理解意思就是先把IGBT的C和E短接起来,然后启动变频器,此时这种过程就可以称之为先短路再开通。不知我的理解对不对? 还有一种情况,对于三项逆变桥,就先拿一相U相来说,短接正母线和U相输出,就是把U相上桥短路,即上桥CE短接,此时在启动变频器,这时候U相下桥发生的短路就是先短路再开通; 对于以上两种情况,不知哪种情况是对的?请教论坛里的专家,究竟这个先短路再开通是指什么?是针对同一个IGBT的CE先短路,然后启动,观察记录此IGBT的驱动、CE电压和电流,还是针对同一相上下桥臂两个IGBT,先把其中一个CE短路,观察记录另外一个IGBT的驱动、CE电压和电流? |
2个回答
先短路再开通是指ce端短接后再接通启动IGBT进入工作状态,是针对同一个IGBT的CE先短路,然后启动,可以观察IGBT驱动脉冲就可以清楚明白、此时CE电压和电流,是针对同一相桥臂的IGBT,先把其中一个或另外一个的CE短路,观察他们的IGBT的驱动脉冲就可以分辨、目的是保护IGBT不会再冷启动情况下,被大电流冲击,这样就保护了IGBT不至于在突然在大电流情况下烧毁.
IGBT的先短路再开通是指在启动变频器时,首先将IGBT的C(集电极)和E(发射极)短接,然后再将其通电。
这个过程是为了测试IGBT的可靠性和性能。在短路状态下,变频器会施加一定的电压和电流到IGBT上,以模拟IGBT在实际运行中可能遇到的负载和应力。通过观察和记录IGBT的驱动、CE电压和电流等参数,可以评估其在运行过程中的可靠性和稳定性。 这个过程通常是对单个IGBT进行测试,而不是同时测试多个IGBT。所以针对同一个IGBT的CE先短路,然后启动变频器,观察记录该IGBT的驱动、CE电压和电流。 至于您提到的将三相逆变桥中的一个IGBT的CE短接来观察另一个IGBT的情况,并不属于常见的先短路再开通过程。这种情况可能是由于特殊的测试需求或故障调试需要,需要具体情况具体分析。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3850 浏览 1 评论
1636 浏览 0 评论
3497 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1751 浏览 0 评论
4428 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-22 10:09 , Processed in 0.472436 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
