闭合电路类似于通过桥梁过河的道路。一座桥可以让你的车沿着一条路,越过一条水路,然后回到另一边。闭合电路允许电能(电子)流动和移动。闭合电路中没有中断来阻止电力流动。当一个电路完整并且电流可以流动时,它被称为闭合电路。
当开关闭合时,电流具有完整的路径。该电路现在是“闭合”的并正常工作。当开关卡在“开启”位置时,会发生闭合电路故障。 闭合电路中存在电流流动的完整路径。另一方面,开路则没有,表明它不起作用。如果这是您第一次接触电路,您可能会认为开路类似于电流可以通过的开门或门。当它关闭时,它就像一扇关闭的门,可以防止电流流过。可能需要一些时间来适应这个概念,因为它恰恰相反。 从一个连接端子接触到另一个连接端子的开关(例如,刀片完全接触固定触点的刀形开关)为电流通过提供连续性,在电路术语中称为闭合开关。另一方面,开路开关不会允许电流通过,因为它会破坏连续性(例如,刀片不接触固定接触点的刀开关)。 这个术语可能会让电子学的新学生感到困惑,因为“打开”和“关闭”这两个词通常在门的上下文中被理解,其中“打开”表示“自由通过”,“关闭”表示“堵塞”。当涉及到电气开关时,“打开”和“关闭”这两个短语具有截然相反的含义:“打开”表示没有流动,而“关闭”表示电流自由通过。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:45 , Processed in 0.449692 second(s), Total 50, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2755
