嗨,你好,
SRAM Master GPIF 示例在 SDK 1.3.4 的 USB 2.0 模式下不起作用。 通过 USB 编程后,控制中心看不到设备(CYPRESS™ KIT_A2G_TC387_MOTORCTR 和自定义 TDA5235_915_5_BOARD 也是如此)。 PMODE 设置正常。 要对其进行测试/模拟,只需在此处将 USB 切换到 2.0: apiretStatus = cyu3pConnectState (cyTrue,/*cytrue*/cyFalse);// USB 2.0 出现错误:cyu3psetepConfig 0x01 失败,错误代码 = 64 如果我像下面这样 TESTBOARD_150PC_OUT CyFxSRAMApplnStart () 进行评论,它可以在控制中心工作并被识别: 案例 CY_U3P_USB_EVENT_SETCONF: /* 在重新启动之前停止应用程序。 */ if (glisApplnActive) { cyfxsramApplnStop (); } /* 配置设备后禁用 USB 低 POWER_DRILL2GO 模式转换。 */ cyu3pusblpmDisable (); //cyfxsramapplnStart ();//-这会造成麻烦 休息; |
1个回答
根据提供的信息,SRAM主示例在SDK 1.3.4的USB 2.0模式下不起作用的原因可能是由于以下问题导致的:
1. USB连接错误:请确保USB连接正确连接,并且没有任何物理连接问题。 2. SDK版本问题:尝试使用最新的SDK版本,以确保您使用的是最新的修复和改进。 3. 驱动程序问题:确保操作系统上没有任何设备驱动程序的冲突或错误。尝试在不同的操作系统上进行测试,以确定问题是否与特定的操作系统相关。 4. PMODE设置:确保PMODE设置正确,并且与您的硬件配置和SDK要求相匹配。 5. USB配置错误:检查您的驱动程序和固件代码,以确保正确配置了USB相关参数和寄存器。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
435 浏览 0 评论
464 浏览 0 评论
450 浏览 0 评论
806 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
748 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17011 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:35 , Processed in 0.632997 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
436
