这是一个可以直接启动原神的魔法棒~ 原神,启动! 这是一个万全的解决方案!只需要花80元再动动手,就可以将哈利波特的魔杖与人工智能结合到一起!它就是用全志V851s做的赛博魔杖! 这个魔法手杖有啥亮点手势识别“控万物”它可以通过手势识别,控制一切你想控制的电子设备(灯、空调),也可开原神。 主要是通过识别手势画出来的字符控制,当前识别字符为字母 A 控制的过程中,你也可以高喊一句阿瓦达! 关于手势控制精度,您可以参照开源代码仓库训练精度更高(当前准确率为 92%),可识别字符(当前为字母 A 成本低,易复刻,有技术含量总成本包含外壳只需要80元,如果你想要一个更好看的外壳,也可以自己替。 蓝牙通信本魔杖使用蓝牙串口透传模块通信,可以用这个功能开启原神。 你可以参照代码仓库中的通信协议自行扩充本魔杖功能以及依此协议开发其他蓝牙终端,以达到遥控更多带有蓝牙的终端设备的目的。 硬件部分这是魔杖本身的电路设计部分,其实并不复杂: 其基础硬件主要包含:全志 V851s,BMI088,HLK-B40。 魔杖如何轻松开关灯?多亏了这个开灯器打配合!看看它的电路吧: 整体配合效果就是这样的: 硬件设计参考:Yuzukilizard 柚木PI 迷你 AIoT 开发板 软件部分通过本章节,你会了解到——AI手势识别功能是如何做到的。 1、软件构成使用Keras训练手势识别模型,转为 TFlite 模型。 再通过谷歌提供的 TFlite C API 运行模型。 2、代码仓库代码仓库顺序如下:
1、在工程附件中可下载固件文件(文末有入口)。 2、将 TF 卡 通过读卡器连接电脑。 5、固件下载完成后,插入 TF 卡槽中。 搞定了这一步,就要开始组装魔杖了! 组装①组装魔杖:在工程附件中可下载 3D 外壳文件,制作出来后按下图方式嵌入电路板及电池。 ②组装开灯器:同上,有设计文件,制作出来后,按下图组装开灯器,注意红外头需引出。 不觉得很酷吗,科技并带着乐趣 蓝牙连接以上操作完成并正常开机后,就可以尝试连接蓝牙了。 使用海凌科官网提供的 HLK-B40 软件 连接到蓝牙模块, 按照下图内容修改参数设置: 上图是魔杖的蓝牙模块配置,开灯器的蓝牙模块配置图略,魔杖和开灯器一个作主机一个做从机就行 了 同样使用海凌科官网提供的 HLK-B40 软件连接到蓝牙模块,按照下图内容修改参数 设置: 上图需要注意的点为透传相关 UUID。 三个 UUID 需要改成同一个才能和手机 APP 正常通信,否则手机只能连接模块但无法收发数据。 接着在代码仓库下载源码,自行编译,或直接下载 apk。 注意!手机 app 需要打开权限,否则无法正常使用。 此 APP 不联网,定位权限是使用蓝牙的前提,不会泄露您的任何信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
368 浏览 0 评论
546 浏览 0 评论
628 浏览 0 评论
817 浏览 0 评论
592 浏览 0 评论
21903浏览 23评论
【开源硬件大赛】基于全志V853设计的全功能BTB学习开发板
2545浏览 8评论
2110浏览 5评论
1304浏览 4评论
2786浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-15 17:03 , Processed in 0.421707 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
