您好,
CYC84014PVI-422芯片VCCD纹波要求是多少?Datasheet有描述了VCCD电压范围1.71-1.89V;我这边发现VCCD纹波在100mv的时候芯片会出现异常死机情况,此时实测VCCD直流电压1.84V; |
1个回答
VCCD 的正常工作范围是 1.71V-1.89V,只要 VCCD 不超出这个范围,即使纹波大一些也不会导致芯片死机。 对于触摸应用,数据手册给的电压纹波限制是针对 VDDD 的,VDDD > 1.8V 不与 VCCD 短接供电,最大纹波要求是 +-50mv,VDDD=1.8V与VCCD短接一起供电(内部LDO Bypass)最大纹波要求是 +-25mV,从实际测试看,将VDDD=1.8V与VCCD短接一起供电时的最大纹波要求定义为VDDD最小1.8V 且 VDDD 的最大纹波不超过 25mV 较为合适。
如果客户的芯片已经因为 VCCD 波纹导致死机,说明 VCCD上出现了低于 1.4xV 的低电压值,已经严重超出了 1.71V 的电压最小限制。需要从 PCB layout 入手解决,layout 需要满足两点, VCCD 电容贴近 VCCD 引脚放置,距离不超过 5mm(越小越好),VCCD电容地与芯片VSS地的地回路越短越好。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
435 浏览 0 评论
464 浏览 0 评论
450 浏览 0 评论
806 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
748 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17011 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:15 , Processed in 1.230698 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4512
