hi,各位老师:请问TC3XX WDT 的check access应该如何使用?以及time Check Password如何理解及使用?读手册时,一直没有理解到Time Check Password的含义,如下是对应的Time Check Password解释中文翻译:如果使能时间检查 (WDTxSR.TCS = 1),必须将当前WDT计数值 (WDTxSR.TIM)倒置(位翻转)写入WDTxCON0寄存器的REL字段。可接受的该估值(在WDT时钟周期内)误差大小由WDTxSR.TCT值(定时器检查公差)规定。如果写入的估值在WDTxSR.TIM+/- WDTxSR.TCT范围之外,则会指示SMU报警状况。该机制可以从上一次WDT启动之后,检查所消耗的程序执行时间。有没有老师能帮忙解释一下“必须将当前WDT计数值 (WDTxSR.TIM)倒置(位翻转)写入WDTxCON0寄存器的REL”是什么意思呢?
1个回答
TC3XX WDT的check access用于检查对WDT的访问是否有效。当使能时间检查时,需要将当前WDT计数值取反写入WDTxCON0寄存器的REL字段。如果写入的值超出了WDTxSR.TIM+/-WDTxSR.TCT的范围,SMU会报警。通过这种机制,可以检查在上一次WDT启动后所消耗的程序执行时间。
Time Check Password是用于保护WDT的访问权限的密码。可以使用该密码来验证对WDT的配置和控制操作是否合法。在更改WDT的相关设置之前,需要先使用正确的密码对WDTxCON1寄存器进行写入,以获得对WDT的访问权限。如果密码不正确,将无法更改WDT的配置。 因此,使用WDT的check access函数时,首先需要将当前WDT计数值倒置写入WDTxCON0寄存器的REL字段,然后使用正确的密码对WDTxCON1寄存器进行写入,以获取对WDT的访问权限。这样可以确保对WDT的访问是有效的,并且可以保护WDT的安全性。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
528 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
858 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
770 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17064 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:59 , Processed in 1.221686 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
774
