Cypress 4025 MCU touch sensor在模拟测试下列场景时,有遇到sensor 无法响应的问题 当手指无限接近touch sensor button时,此时手指还未触模到,发现baseline在一直变化爬升,当过一段时间后baseline升的比较高,在手指触摸上的时候,此时由于baseline升的太高接近raw count,capsense sensor signal无法达到阈值,也就无法触发 |
1个回答
以下是一些解决这个问题的可能方法:
1. 调整baseline更新速率:通过调整Cypress 4025 MCU touch sensor的配置参数,可以改变baseline更新的速率。尝试增加baseline更新的频率,可以使baseline更快地适应手指接近的变化,从而减小baseline升得太高的可能性。 2. 提高阈值:可以尝试增加触发阈值,使其更接近raw count。这样,即使baseline升得比较高,仍然能够达到阈值,从而触发capsense sensor signal响应。 3. 增加传感器的灵敏度:Cypress 4025 MCU touch sensor的灵敏度通常可以通过调整配置参数来改变。增加传感器的灵敏度可以提高它对于手指接近的检测能力,从而更容易达到阈值并触发响应。 4. 进行环境优化:确保测试环境中没有干扰源或电磁干扰。这些干扰源可能会干扰传感器的正常工作,导致无法响应。尝试将传感器与干扰源保持一定距离,或者在环境中采取其他适当的措施以减少干扰。 5. 检查硬件连接:确保Cypress 4025 MCU touch sensor与其他硬件和电路的连接正确,并且没有松动或损坏的部分。检查电路是否存在任何短路或断路的问题,并尝试重新连接或更换可能有问题的组件。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:25 , Processed in 0.759202 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1552
