当我尝试在高负荷下使用 “六步” 方法驱动电机时(例如 70%~90%) 在我的电路板上,电桥驱动器报告了过流故障。 低负荷(例如 20%~60%) 是正常的。
1。我的设置 如下: 1.1 脉宽调制设置 1.2 网桥驱动程序 1.3 开关阶段任务在 500us 中调用。 1.4 MOSFET 参数 你能给我一些建议来解决这个问题吗? |
1个回答
当TLE9879电桥驱动器报告过流故障时,可能有以下解决方法:
1. 检查电机接线:确保电机的相线和电桥驱动器的输出正确定位。 2. 检查供电电压:确认供电电压是否在规定范围内。 3. 调整脉宽调制设置:尝试调整脉宽调制(PWM)的设置,使其适应高负荷下的控制。可能需要增加PWM周期或调整占空比。 4. 调整网桥驱动程序:根据具体情况,尝试调整网桥驱动程序的参数,以适应高负荷下的控制。 5. 增加过流保护:如果过流故障持续发生,可以考虑增加过流保护功能,例如使用外部电流检测器或调整电桥驱动器的过流阈值。 6. 检查MOSFET参数:确保所使用的MOSFET参数符合电桥驱动器的要求,包括最大电流和耐压能力。 7. 检查散热情况:确保电桥驱动器和MOSFET的散热正常工作,避免过热导致过流故障。 如果以上解决方法仍然无法解决问题,建议联系电桥驱动器的制造商或技术支持,获取更详细的故障排除指导。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
232 浏览 2 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第九章 打印输出实验
182 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
883 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
439 浏览 0 评论
求助:辉芒微芯片 FDM B11GBMH 的信息及开发环境安装
512 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11318 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-29 18:04 , Processed in 0.610383 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
