我在 Core0 RAM 中内存不足,想知道在 Core0 Functions 中使用 Core1/2 内存的最佳做法是什么。
1-更改链接器是否可行。 我本来想修改这个部分 memory dsram0 // Data Scratch Pad Ram { mau = 8; size = 112k; type = ram; map (dest=bus:tc0:fpi_bus, dest_offset=0xd0000000, size=112k, priority=8); map (dest=bus:sri, dest_offset=0x70000000, size=112k); }2-RAM 的特定区域中有 #pragma 可用的 ta 变量吗? 任何代码示例都会非常有帮助。 |
1个回答
在TC275中,从Core0访问Core1的RAM可以通过以下步骤实现:
1. 修改链接器脚本:首先,您需要修改链接器脚本以将Core1 RAM的地址映射到Core0的内存空间中。您可以修改原始链接器脚本中的内存映射部分,将Core1 RAM的地址范围添加到Core0的内存映射中。您可以参考以下示例代码: ```c memory dsram0 // Data Scratch Pad Ram { mau = 8; size = 112k; type = ram; map (dest=bus:tc0:fpi_bus, dest_offset=0xd0000000, size=112k, priority=8); map (dest=bus:sri, dest_offset=0x70000000, size=112k); map (dest=bus:tc1:fpi_bus, dest_offset=0xd0000000, size=112k, priority=8); // Add this line to map Core1 RAM map (dest=bus:sri, dest_offset=0x80000000, size=112k); // Add this line to map Core1 RAM } ``` 通过将Core1 RAM地址范围添加到Core0的内存映射中,您可以在Core0中直接访问Core1 RAM。 2. 使用#pragma指令定义可在RAM特定区域中使用的变量:在您的代码中,您可以使用#pragma指令来定义将存储在RAM特定区域中的变量。#pragma指令是一个编译器指令,用于向编译器提供特定的编译器选项或信息。 以下是一个示例代码,演示如何使用#pragma指令定义将存储在Core1 RAM中的变量: ```c #pragma segment = "Core1_RAM" int core1_variable; // 定义将存储在Core1 RAM中的变量 void core1_function() { core1_variable = 10; // 在Core0的函数中访问Core1 RAM中的变量 } ``` 在此示例中,我们使用#pragma segment指令将core1_variable定义为存储在"Core1_RAM"段中的变量。然后,您可以在Core0的函数中访问并修改此变量。 请注意,由于Core0和Core1共享内存总线,因此在从Core0访问Core1 RAM时可能会存在性能问题。这是由于Core0和Core1之间的RAM访问存在竞争条件。为了最大化性能,您可能需要仔细考虑并发访问的逻辑和同步机制。 希望以上信息对您有所帮助! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:33 , Processed in 0.630632 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2402
