在应用中,应用了EzI2Cs模块功能,当主机停止I2C通信后,从机PSoC需要暂停I2C功能,并将原SCL端口作为一个输出高低电平的端口,软件中不含有IO口用户模块,请问如何加入???或者如何设定寄存器,即可实现功能?
2个回答
PSOC Designer 配置界面的所有外设,连接和 IO 的配置最终都会转成 PSoCConfigTBL.asm 中对寄存器的配置,你可以将不同配置生成的 PSoCConfigTBL.asm 进行对比,就可以快速找出 EZI2C+I2C 引脚对默认配置做了那些寄存器上的修改,并通过控制这些寄存器实现你要的分时IO控制。
在PSoC Designer 5.4中加入IO口用户模块的步骤如下:
1. 打开PSoC Designer 5.4软件并打开你的工程。 2. 在工程文件夹中找到"User Module"文件夹,右键点击并选择"Add User Module"。 3. 在弹出的对话框中选择"Digital"类别,然后选择"GPIO"模块,点击"OK"。 4. 在出现的设置对话框中,选择你需要的IO引脚数量和配置。 5. 点击"Finish"完成添加。 然后,你可以根据需要设置IO端口的输入输出状态和电平。以下是一种可能的实现方式,你可以将其添加到你的代码中: ```c #include int main() { CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */ // 其他初始化代码 for(;;) { // I2C通信停止后执行的代码 // 暂停I2C模块 I2C_Stop(); // 设置SCL引脚为输出 SCL_SetDriveMode(SCL_DM_STRONG); // 设置SCL引脚为高电平 SCL_Write(1); // 其他代码 CyDelay(1000); // 设置SCL引脚为低电平 SCL_Write(0); // 设置SCL引脚为输入 SCL_SetDriveMode(SCL_DM_DIG_HIZ); // 其他代码 // 恢复I2C模块 I2C_Start(); // 其他代码 } } ``` 注意在上述代码中,使用了SCL和SDA作为I2C使用的引脚,你需要根据你的项目修改为你实际使用的引脚。 希望能帮到你! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
331 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
842 浏览 0 评论
1383 浏览 2 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16912 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 15:08 , Processed in 0.681564 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1376
