IIC简介I2C 是很常见的一种总线协议,I2C 是 NXP 公司设计的,I2C 使用两条线在主控制器和从 机之间进行数据通信。一条是 SCL(串行时钟线),另外一条是 SDA(串行数据线),这两条数据 线需要接上拉电阻,总线空闲的时候 SCL 和 SDA 处于高电平。I2C 总线标准模式下速度可以 达到 100Kb/S,快速模式下可以达到 400Kb/S。I2C 总线工作是按照一定的协议来运行的,接下 来就看一下 I2C 协议。 I2C 是支持多从机的,也就是一个 I2C 控制器下可以挂多个 I2C 从设备,这些不同的 I2C 从设备有不同的器件地址,这样 I2C 主控制器就可以通过 I2C 设备的器件地址访问指定的 I2C 设备了,一个 I2C 总线连接多个 I2C 设备。 帧起始:I2C 通信起始标志,通过这个起始位就可以告诉 I2C 从机,“我”要开始 进行 I2C 通信了。在 SCL 为高电平的时候,SDA 出现下降沿就表示为起始位 帧停止:停止 I2C 通信的标志位,和起始位的功能相反。在 SCL 位高电平的时候,SDA 出现上升沿就表示为停止位。 数据传输:I2C 总线在数据传输的时候要保证在 SCL 高电平期间,SDA 上的数据稳定,因此 SDA 上 的数据变化只能在 SCL 低电平期间发生。 IIC写时序:首先是给一个起始信号,发送IIC设备地址,读写位,从机发送应答信号,重新发送起始信号,发送要写入数据的寄存器地址,从机发送应答信号,发送要写入的数据,从机发送应答信号,停止信号。 I2c-toolsI2CTOOL 是一个专门调试 I2C 接口的开源工具,可以获取挂载的设备及设备地址,具 有在对应的设备上读取和设置寄存器值等功能。 下载工具并拷贝到虚拟机,解压并添加文件操作权限,这里是之前编译好的,所以直接用 修改makefile,屏蔽CC , AR , STRIP这几行: 输入make编译,并查看生成的可执行文件: 将i2cdetect,i2cdump,i2cget,i2cset,i2ctransfer 拷贝到开发板/usr/bin 目录下: 将 lib 下的库文件拷贝到开发板/usr/lib 目录 将MPU6050连接开发板,检测总线和检测总线上的设置,可以看到有68的这个设备地址,如下所示68 代码设计MPU6050初始化,打开I2C设备 写一个byte函数 读取Mpu6050原始数据,并打印出来 编译代码,并生产可执行文件,拖入开发板,添加可执行权限 效果执行代码,如下所示,1s打印一次读取的数据: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【米尔-紫光MYB-J7A100T国产FPGA开发板试用】米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板开箱评测
1025 浏览 0 评论
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】官方LED例程测试体验
5012 浏览 0 评论
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】上电测试报告
4657 浏览 0 评论
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】开箱评测!米尔电子PG2L100H开发板深度体验报告
992 浏览 0 评论
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】+04.SFP之Aurora测试(zmj)
817 浏览 0 评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】基于ROS系统的三麦轮小车自主导航
3654浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】5、安装Debian和排除启动故障
724浏览 2评论
【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
865浏览 2评论
【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】Free RTOS应用开发环境部署
1459浏览 1评论
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】- 03- 外设接口测试-U盘、485总线
6817浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-22 01:56 , Processed in 0.785818 second(s), Total 64, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
