要让TLE9893评估版驱动一个无感BLDC电机转起来,您可以按照以下步骤进行配置:
1. 打开TLE9893的Config Wizard软件。 2. 在项目选择页面,选择“New Project”创建一个新项目。 3. 在产品选择页面,选择TLE9893驱动器的相关选项。 4. 在电源配置页面,根据您的电机电压和功率需求配置电源参数。 5. 在Motor Control配置页面,选择"Motor Type"为无感BLDC。 6. 在Motor参数配置页面,输入与您的无感BLDC电机相关的参数,如极对数、极距、电机电阻等。如果您不确定这些参数,可以尝试使用默认值。 7. 在编码器配置页面,选择“Encoder Type”为无编码器。 8. 在传感器配置页面,选择“无传感器”。 9. 在控制算法配置页面,根据您的需求选择适当的控制算法。如果您只需要电机能够转动,可以选择单向模式或者开环模式。 10. 在PWM配置页面,根据您的需求配置PWM参数。 11. 最后,点击“Generate Code”按钮生成代码,并将生成的代码下载到TLE9893评估版。 配置完成后,通过驱动器给电机供电,电机应该能够转动起来。请注意,由于没有精确的控制算法,电机可能不会以稳定的速度运转。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:57 , Processed in 0.514209 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4086
