ISD平台下选用IMC102T-64PIN 芯片开发的工程,跑长运时,驱动报警 CPU 执行故障后,不能发放去除指令清除,必须给芯片断电后重新上电片位能清除 CPU 执行故障故障。
问题: 1、确认 CPU 执行错误failcedireclendclenddclendddclendddructddeill 2、该时跑长运实验时,运行 8 个小时以上的天赋是报道的,还有什么好办法排行该死的吗 |
1个回答
如果驱动报警CPU执行故障后不能发放去除指令清除,且必须给芯片断电后重新上电才能清除故障,可能有以下几种处理方法:
1.查找和修复导致CPU执行故障的原因。可能是硬件问题(例如电源供应不稳定、电磁干扰等)或者软件问题(例如代码错误、指令冲突等)。通过调试和排除故障的方法来解决问题。 2.尝试在发生CPU执行故障时通过软件进行复位。可以通过监测故障发生的条件,并在发生故障时通过特定的软件算法或者指令进行复位操作,以恢复系统正常运行。 3.使用硬件或者软件看门狗定时器。看门狗定时器是一种用于监测系统运行状态并在系统故障时进行自动复位的机制。可以设置看门狗定时器的计时器时间,当系统出现故障超过一定时间时,看门狗定时器会发出复位信号,重新启动系统。 4.检查系统供电和散热情况。过高或者不稳定的供电电压以及过高的温度可能导致CPU执行故障。确保系统的供电电压在合理范围内,散热措施良好,防止温度过高。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
205 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1253 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
848 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
853 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1073 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12013 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 04:21 , Processed in 0.597211 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
