我在切换晶体管时遇到了一个问题。我正在尝试让 LED 通过晶体管闪烁。当我从评估板(即 MSP-EXP430G2ET)获取电源 (3.3V) 时,该程序有效。但是当我使用外部电源 (8.33V) 为 LED 供电时,代码不起作用。我使用的是 BC547 晶体管。当电源为8.33V时,使用与LED串联的470欧姆限流电阻和2.2K欧姆的基极电阻Rb(允许晶体管基极约3.7 mA)。在从 LDO 获取电源时,我使用的是 220 欧姆和相同 Rb 的限流电阻器。代码如下,
#include < msp430.h> void main(void) { WDTCTL = WDTPW |WDTHOLD;停止看门狗定时器 P1DIR |=BIT3; 无符号 int i; while(1) { P1OUT ^= BIT3; for(i=0; i<=30000; i++) ; } } |
1个回答
从你提供的代码看,可能存在以下几个问题导致外部电源时代码不起作用:
1. 外部电源的电压过高:外部电源供应的8.33V可能会导致晶体管过载,无法正常工作。请确认外部电源的电压是否在晶体管的可工作电压范围内(通常在0.2-0.7V之间)。 2. 电阻值选择错误:在外部电源下,使用470欧姆的限流电阻可能会导致晶体管的基极电流过大,从而导致晶体管无法正常工作。你可以尝试增大限流电阻的阻值,降低电流。另外,确认2.2K欧姆的基极电阻能否准确控制晶体管的开关速度。 3. 引脚配置错误:请确保将晶体管的驱动引脚正确连接到MSP430单片机的输出引脚上,并且将相应的端口方向配置为输出。在你提供的代码中,将引脚P1.3配置为输出是正确的。 4. 电源过载保护:在外部电源供电时,需要确认是否存在过载保护电路,以保护LED和晶体管不受过高的电压或电流冲击。 请检查上述问题,并在提供更多细节的情况下进一步讨论,以便更好地了解问题所在。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
112 浏览 0 评论
219 浏览 0 评论
721 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
702 浏览 0 评论
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
1036 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16976 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:43 , Processed in 0.691877 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1055
