在过去的数千种产品中,只有一种有问题的产品。 出现的现象是,CAN模块无法接收0x3080的扩展帧,例如 0x4080 帧、0x3FF 帧、0x4F03 帧和 0x4F04 帧,所有这些帧都可以正常接收。 我测试了 CAN 收发器,它能够传输数据。 我不确定是什么原因造成的,但是是不是因为我在初始化期间将标准帧放在扩展帧的中间才导致的? 那么,为什么这么多产品只有一个有这个问题。
在我的项目中配置 CAN 的过滤器寄存器如下所示: /********************************** * CAN_1 RX ***************************/ /*15*/ { 1, /*logic controller*/ 0x4080, /*CAN ID*/ CAN_MB_RX_MASK|CAN_MB_FULL_MASK, /*hohType bit0:0-receive,1-transmit;bit1:0-basic ,1-full*/ 0x1ffffffful, /*value of Rx Individual Mask Registers*/ 0 /* 0-CAN, else CANFD */ }, /*16*/ { 1, /*logic controller*/ 0x3FF, /*CAN ID*/ CAN_MB_RX_MASK|CAN_MB_FULL_MASK, /*hohType bit0:0-receive,1-transmit;bit1:0-basic ,1-full*/ 0x1ffffffful, /*value of Rx Individual Mask Registers*/ #ifdef XCPCANFD 1 /* 0-CAN, else CANFD */ #else 0 #endif }, /*17*/ { 1, /*logic controller*/ 0x3080, /*CAN ID*/ CAN_MB_RX_MASK|CAN_MB_FULL_MASK, /*hohType bit0:0-receive,1-transmit;bit1:0-basic ,1-full*/ 0x1ffffffful, /*value of Rx Individual Mask Registers*/ 0 /* 0-CAN, else CANFD */ }, /*18*/ { 1, /*logic controller*/ 0x4F03, /*CAN ID*/ CAN_MB_RX_MASK|CAN_MB_FULL_MASK, /*hohType bit0:0-receive,1-transmit;bit1:0-basic ,1-full*/ 0x1ffffffful, /*value of Rx Individual Mask Registers*/ 0 /* 0-CAN, else CANFD */ }, /*19*/ { 1, /*logic controller*/ 0x4F04, /*CAN ID*/ CAN_MB_RX_MASK|CAN_MB_FULL_MASK, /*hohType bit0:0-receive,1-transmit;bit1:0-basic ,1-full*/ 0x1ffffffful, /*value of Rx Individual Mask Registers*/ 0 /* 0-CAN, else CANFD */ } |
1个回答
无法准确确定造成问题的原因,但可能的原因包括:
1. 初始化期间将标准帧放在扩展帧的中间:在初始化CAN模块时,可能会对接收的帧进行过滤和配置。如果在初始化期间将标准帧放在扩展帧的中间,可能会导致CAN模块无法正确接收特定的信号帧。 2. 硬件故障:CAN模块可能存在硬件故障,导致无法正确接收特定的信号帧。这种情况下,只有一个产品出现问题可能是由于制造过程中的特定差异导致。 为了确定问题的根本原因,建议进行以下步骤: 1. 检查CAN模块的配置和初始化代码,确保标准帧和扩展帧的配置没有互相干扰。 2. 验证其他产品是否也会出现相同的问题,如果是,则可能是因为CAN模块的硬件故障引起的。 3. 检查产品中使用的CAN收发器,确保其正常工作。可以尝试使用不同的收发器来排除收发器故障的可能性。 4. 如果可能的话,尝试在没有其他设备连接的情况下进行测试,以确保问题不是由其他设备引起的干扰。 如果以上步骤无法解决问题,可能需要进行更深入的调试和故障排除,例如使用示波器监视CAN信号线,以确定是否有任何异常或干扰。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:23 , Processed in 0.546621 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
652
