在负反馈运算放大器电路中,有两点疑惑
1.输入信号为什么不从反馈支路流向输出? 2.反馈具有滞后性,反馈总是延时于输入信号,这样是怎么做到输入输出的平衡关系式的,即在同一时刻怎么列出输入输出的关系式的? |
1个回答
1. 输入信号不从反馈支路流向输出是由于负反馈的作用。在负反馈运算放大器中,反馈电路从输出端将一部分信号反馈到输入端,通过干扰输入信号,使输入信号和输出信号之间产生误差。这个误差信号将与输入信号相反方向加在输入端,使得输入信号自身的幅度减小。因此,输入信号不会从反馈支路流向输出。
2. 在负反馈运算放大器电路中,由于反馈的滞后性,输入信号和输出信号之间会存在一个相位差。为了建立输入输出的平衡关系式,可以通过频率域或者复数域分析来处理。 在频率域分析中,可以将输入和输出信号表示为复数形式,即输入信号与输出信号的振幅和相位。然后,根据反馈回路的传输函数,可以得到复数形式的反馈信号。将输入信号与反馈信号相减,并通过放大器的传输函数将该差值放大,即可得到输出信号的复数形式。通过将输入和输出信号的振幅和相位进行比较,可以得到输入输出的平衡关系式。 在时域分析中,可以将输入和输出信号表示为函数形式,即输入信号与输出信号的时域波形。然后,通过建立输入输出的微分方程,并考虑反馈回路的滞后性,可以求解出微分方程的解,得到输入输出的关系式。这种方法需要使用微分方程的求解技巧,如Laplace变换等。 总结起来,通过分析输入和输出信号的复数形式或者函数形式,并考虑负反馈回路的滞后特性,可以建立输入输出的平衡关系式。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
677 浏览 4 评论
689 浏览 3 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
580 浏览 1 评论
1481 浏览 0 评论
1040 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 05:57 , Processed in 0.649137 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
