1个回答
使用DMA(直接存储器访问)方式可以显著提高串口数据的读写效率。下面是用DMA方式读写串口数据的一般步骤:
1. 初始化串口设备:设置波特率、数据位、停止位、校验位等串口相关参数。 2. 初始化DMA控制器:配置DMA通道的工作模式、传输方向、数据宽度、内存地址等。 3. 设置串口和DMA之间的关联:将串口的数据寄存器和DMA通道进行关联,以便实现数据的传输。 4. 配置DMA传输长度:设置DMA传输的数据长度,可以通过设定传输字节数或者传输完整的数据包来实现。 5. 启动DMA传输:使能DMA通道,并开始数据的传输。 6. 等待DMA传输完成:等待DMA传输完成的标志位被置位。 7. 处理接收(或发送)的数据:从内存中读取DMA传输的数据,或将要发送的数据写入内存。 下面是一个示例代码片段,演示如何使用DMA方式读取串口数据: ```c #include void DMA_init(void) { // DMA2 Stream2 配置为串口数据接收 DMA_Stream_TypeDef *dma_stream = DMA2_Stream2; dma_stream->CR &= ~DMA_SxCR_EN; // 禁用DMA传输 // 设置DMA通道为串口6的数据接收 dma_stream->PAR = (uint32_t) &(USART6->DR); dma_stream->M0AR = (uint32_t) dma_buffer; // 数据存储缓冲区地址 dma_stream->NDTR = BUFFER_SIZE; // 读取数据的长度 dma_stream->CR &= ~DMA_SxCR_CHSEL; // DMA通道6 dma_stream->CR &= ~DMA_SxCR_PL; // 优先级低 dma_stream->CR |= DMA_SxCR_CIRC; // 循环模式 dma_stream->CR |= DMA_SxCR_MINC; // 增量模式 dma_stream->CR &= ~DMA_SxCR_DIR; // 外设到存储器模式 dma_stream->CR |= DMA_SxCR_TCIE; // 传输完成中断使能 dma_stream->CR |= DMA_SxCR_EN; // 启用DMA传输 } void USART_init(void) { // 配置串口6 USART6->CR1 &= ~USART_CR1_UE; // 禁用串口 USART6->CR1 &= ~USART_CR1_M; // 8位数据位 USART6->CR2 &= ~USART_CR2_STOP; // 1位停止位 USART6->CR1 &= ~USART_CR1_PCE; // 无校验位 // 配置通过DMA接收数据 USART6->CR3 |= USART_CR3_DMAR; USART6->BRR = 104; // 波特率为115200 USART6->CR1 |= USART_CR1_RE; // 启用接收模式 USART6->CR1 |= USART_CR1_UE; // 启用串口 } int main(void) { DMA_init(); // 初始化DMA USART_init(); // 初始化串口 while (1) { // 等待DMA接收数据完成的中断 if (DMA2->LISR & DMA_LISR_TCIF2) { DMA2->LIFCR = DMA_LIFCR_CTCIF2; // 清除传输完成中断标志位 // 处理接收到的数据 for (int i = 0; i < BUFFER_SIZE - DMA2_Stream2->NDTR; i++) { process_received_data(dma_buffer[i]); // 处理每一个接收到的字节 } DMA2_Stream2->NDTR = BUFFER_SIZE; // 重设传输长度 DMA2_Stream2->CR |= DMA_SxCR_EN; // 开始DMA传输 } } } ``` 这是一个简单的示例代码,使用的是STM32F4系列的寄存器级编程,具体的代码可能需要根据硬件平台和操作系统的不同进行适当的修改。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
331 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
842 浏览 0 评论
1383 浏览 2 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16914 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:00 , Processed in 1.103259 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
474
