发现NUC123如果使用I2C0(PF2和PF3)的话会进入不了I2C中断服务程序。 但是如果使用I2C1的话就可以。 我试了“NUC123SeriesBSP_CMSIS_V1.01.006”里面的 NUC123SeriesBSP_CMSIS_V1.01.006NUC123SeriesBSP_CMSIS_V1.01.006SampleCodeI2C_MASTER 里面的main.c默认是使用I2C0,但是我发现程序跑起来是进入不了中断服务程序“I2C0_IRQHandler”的。 如果使用I2C1(PA10和PA11), 同时加入I2C1的中断服务程序“I2C1_IRQHandler”, 这样程序跑起来的话就可以进入中断服务程序“I2C1_IRQHandler”。 因为我们的板子使用的是NUC123的I2C0,所以请问怎么样才能正确配置I2C0?
2个回答
请下载最新的BSP测试一下
有几种可能的原因导致NUC123无法进入I2C0中断服务程序。以下是一些可能的解决方法:
1. 确保I2C0的中断使能位被正确配置。在中断初始化代码段中,确保对应的中断使能位被设置为1,可以通过修改NVIC_EnableIRQ(I2C0_IRQn)代码实现。 2. 检查I2C0的中断优先级。确保I2C0的中断优先级高于其他中断,这样才能保证I2C0中断的及时响应。可以通过NVIC_SetPriority(I2C0_IRQn, x)函数来设置中断优先级。 3. 检查I2C0的时钟使能位。在使用I2C0之前,需要确保I2C0的时钟使能位被设置为1。这可以通过修改CLK_EnableModuleClock(I2C0_MODULE)代码来实现。 4. 检查引脚配置。确保I2C0的引脚配置正确,并且与代码中的配置一致。可以通过修改GPIO_SetMode()函数来配置引脚。 5. 确保I2C从设备地址正确。如果从设备地址配置不正确,可能会导致I2C通信失败或无法进入中断服务程序。请检查从设备地址的配置是否正确。 如果上述方法都不能解决问题,可能需要检查硬件连接和引脚设置是否正确。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
528 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
858 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
770 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17060 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:35 , Processed in 0.939859 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
543
