问题说明:使用两片ADU360进行I2C通信,主机使用IO口模拟方式,从机使用内部外设
主机IO口模拟方式,确认是可行,当与从机进行通信时,从机无法进入I2C中断 以下为I2C初始化过程, I2C Startup The following steps are required to set the I2C peripheral running: 1. Configure I2C clock in CLKDIS and CLKCON1 registers. 2. Configure digital pins for I2C operation (P0.1/P0.2, P2.0/P2.1). 3. Configure I2C registers as required for slave or master operation. 4. Enable the I2C slave or master interrupt source as required. Note that the user should disable the internal pull-up resistors on the I2C pins via the GP0PUL register when using I2C. |
2个回答
您的程序看起来没有什么,您能将您的的I2C主机时序用示波器截图发过来我们看一下吗?
I2C通信过程中,从机无法进入I2C中断可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:检查从机的硬件连接,确保SDA和SCL引脚正确连接。 2. 时钟配置问题:确保配置了正确的I2C时钟。在使用ADU360时,需要配置CLKDIS和CLKCON1寄存器。请查阅ADU360的数据手册,确认正确的配置方法。 3. 从机地址设置问题:确保主机发送的地址与从机的地址匹配。从机的地址可以在从机的软件中设置。 4. 中断使能问题:确保从机的I2C中断使能位被正确设置。在从机的设置中,需要打开I2C中断使能位,才能使从机在收到主机数据时触发中断。 请检查以上几个问题,确认是否存在配置或连接问题。如果问题仍然存在,建议仔细阅读ADU360的数据手册,确认是否有其他特殊的配置或注意事项。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
182 浏览 0 评论
如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
1207 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十章 YOLO2人手检测实验
493 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-网络编程示例之开发板测试
420 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-网络编程示例之网络socket程序编程
957 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11743 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-19 09:35 , Processed in 0.615092 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
