根据描述,问题可能出在ADP7118芯片本身或者焊接工艺上。以下是可能导致此问题的一些原因:
1. ADP7118芯片本身故障:芯片可能存在一些问题,如损坏或者不正常工作。可以尝试更换另一个ADP7118芯片,看是否能解决问题。 2. 焊接过程中导致的损坏:在焊接ADP7118芯片时,如果操作不当,可能会对芯片造成损坏。建议确认焊接是否正确,没有短路或者冷焊等问题。 3. PCB设计问题:如果整个PCB设计有问题,可能会导致ADP7118芯片的不正常工作。例如,可能存在电压供应不足、信号干扰、电容选择不当等问题。建议检查设计与规格书是否一致,并排除其他外部因素对芯片的影响。 综上所述,建议首先确认ADP7118芯片是否正常工作,然后检查焊接过程和PCB设计是否存在问题。如果问题仍然存在,可以考虑联系供应商或专业技术支持寻求帮助。 |
可以在电源端串接电流表,看一下流过芯片的电流是不是很大,如果很大的话,说明芯片内部故障引起的,可以换芯片试试看.以经验估计芯片本身确实有问题.
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1635 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1984 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1452 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4998 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:04 , Processed in 0.893007 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3632
