上电的时候7824输出电压随机性的出现只输出2V的情况,出现的频率较高! |
5个回答
此电路中,如果7824 只是为了给U1部分提供稳定的24V电压,那么就是画蛇添足了。可以去掉。再试试。
1 条评论
出现上电时输出电压异常的情况可能有多种原因,以下是一些可能的解决方法:
1. 检查输入电压稳定性:使用示波器或多用途电表检查输入电压的波形和稳定性,确保输入电压符合LDO的要求。如果输入电压存在干扰或波动,可以使用电容滤波器来降低噪声。 2. 检查输出电流负载:检查LDO的输出电流负载是否超过其额定电流。如果电流负载过高,LDO可能无法提供足够的电流输出,导致输出电压异常。 3. 检查LDO的热管理:如果LDO的工作温度过高,也可能导致输出电压异常。确保LDO的散热器或散热装置正常工作,并且LDO在允许的工作温度范围内。 4. 检查电路布局:电路布局不良可能会导致干扰或串扰,可能导致输出电压异常。确保LDO和其它电路元件的布局相互之间的距离足够远,减少干扰和串扰。 5. 检查元器件的选型和品质:使用合适的LDO器件,并确保所使用的元器件符合规格要求。低质量的元器件可能导致输出电压异常。 6. 检查电路连接:检查LDO和其他电路元件之间的连接是否良好,确保没有松动、短路或接触不良的问题。 如果以上方法仍无法解决问题,可能需要进一步深入调查和分析,或者咨询相关专业人士进行故障排除。 |
开关电源输入串联磁珠或电感的目的是什么?比较匪夷所思,这会使IC不正常的。串电感也可以,但是还得有电容啊!
U1部分上的供电,从7824的前端引入。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:57 , Processed in 0.838539 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
16491
