伺服电机低速运转时间长,或低速停10s,开10秒 , 会使电机过热或烧毁电机吗?
还是低速运转需配减速机? 负载很小, 应该不会有扭矩不够的情况,会不会有低频振荡 |
2个回答
只要电机的工作环境适合,电机不在大电流下,反复运转,电机外壳温度正常,一般不会使电机损坏,要避免电机大电流反复启动下,才可以避免出现损坏电机的情况.
伺服电机低速运转时间长或低速停止10秒,开启10秒可能会导致电机过热或烧毁,尤其是没有进行有效的冷却和保护措施的情况下。长时间低速运转可能会导致电机内部温度升高,如果超过电机额定温度范围,就有可能导致电机过热甚至烧毁的风险。
此外,频繁的低速停止和开启也会导致电机的一系列问题。在低速工况下,电机很容易受到过载的影响,如果负载超过电机的额定扭矩,并且频繁加速和减速,可能会导致电机过热或甚至损坏。 减速机的使用可以有效降低电机的转速,减小电机的负载,从而减少过热和损坏的风险。此外,减速机也可以提供更大的输出扭矩,以应对不同的工作负载。 低频振荡是指电机在低速运转时出现的不稳定振动现象。对于伺服电机来说,较低的频率可能导致系统控制的不稳定性,影响到精确度和稳定性。因此,在低速运转时,需要考虑采用合适的控制策略和技术来解决低频振荡问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
81 浏览 0 评论
深度解析 | 低抖动高精度EtherCAT多轴控制的实现与实践案例
202 浏览 0 评论
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
1209 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1599 浏览 0 评论
2329 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 14:10 , Processed in 0.508912 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8133
