我始终搞不清楚轴电流的闭合回路在哪里,闭合磁路在哪里?
电流回路中哪部分是电能产生部分,哪部分是电流自然流经消耗部分? 导体切割磁力线或者磁力线经过闭合导体,那么将会在速度方向的两侧形成电势差。那么此时磁力线什么方向速度什么方向电流什么方向? |
1个回答
轴电流的闭合回路通常是通过电源和导线的连接形成的电路环路。电流通过电源的正极进入回路,经过导线流动,最后回到电源的负极,从而完成闭合回路。闭合回路是电流能够流动的路径。
闭合磁路通常是指在磁场中,由磁铁或者线圈经过磁路铁心组成的环路。磁力线在闭合磁路中形成封闭的轨迹,类似于电流在闭合回路中流动一样。闭合磁路的存在可以使磁力线能够有效地传递磁场能量。 在电流回路中,电能产生部分通常是通过电源提供的电势差转化而成的,它使电流得以流动并产生能量。电流自然流经消耗部分通常是指通过电阻器或其他负载元件时,电能被转化为其他形式的能量,如热能或机械能。 当导体切割磁力线或者磁力线经过闭合导体时,根据楞次定律,磁力线的方向变化会产生感应电动势,在导体两侧形成电势差。磁力线的方向和速度的关系决定了感应电动势的方向,进而影响了电流的方向。具体电流方向的确定需要结合具体的情况进行分析,根据各个因素之间的相互关系来确定。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2419 浏览 4 评论
无刷电机用的单电阻采样的FOC,拿天线贴着电机线或者贴近采样芯片,电机就会停转
4571 浏览 1 评论
3515 浏览 2 评论
在dspic30f4011中使用中心对齐的pwm模式,设置pdc大于PTPER,为何还有占空比
2469 浏览 1 评论
6131 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-6-26 14:34 , Processed in 0.497093 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
