在使用6SL3210-1PE28-8UL0变频器(G120),配45kW 400rpm永磁同步直驱电机时遇到了一个问题,一直搞不明怎么解决,情况如下:
变频器:G120,额定功率 45kW,额定电流90A; 电机指标:电机额定45kW,额定转速400rpm,额定转矩:1074Nm, 额定电流72A,电机长时间过载1.1倍可正常使用 电机使用工况要求: (1)在360rpm时要求的输出功率为:45.6kW,转矩:1210 Nm;(长时间工作) (2)在220rpm时要求的输出功率为:35.1kW,转矩:1524Nm;(长时间工作) (3)在180rpm时要求的输出功率为:32.1kW,转矩:1634Nm;(长时间工作) 现场调试出现的问题: (1)电机安装完成后,进行调试,调工工况:转速350rpm,变频器上显示电压:315V,电流:96A,调试时长:2~3min,电机工作正常(认为调试正常); (2)驱动器上设置转速为240rpm、实际运行只能到:200rpm,输出电流为122A、输出电压为202V,工作2分钟后驱动器自动调整至180转、94A、178V; (问题:为什么驱动器会出现这个自动调整) |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
460 浏览 0 评论
1154 浏览 0 评论
深度解析 | 低抖动高精度EtherCAT多轴控制的实现与实践案例
461 浏览 0 评论
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
1326 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1696 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-12 19:57 , Processed in 0.499296 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1303
