电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
大家都知道,当USB设备插入电脑主机之后,系统将会提示该设备已经可以使用,这个过程其实就是系统识别并为USB设备安装驱动的过程。因此我们可以利用win7特有的权限控制功能,禁止它自动识别并安装驱动,这样就可以达到控制源头的目的了。 首先进入“x:\\windows\\inf”目录(x:为win7所在分区盘符),分别找到“u***port.pnf”和“u***stor.pnf”这两个文件,然后分别再将与之对应的“组或用户”属性安全权限设置为“拒绝”即可。 以设置“u***port.pnf”为例: 用鼠标右键单击“u***port.pnf”文件,在弹出的对话框中切换到“安全”选项卡,点击“编辑”按钮,然后将系统默认的组或用户“system”的“完全控制”权限设置为“拒绝”即可。 提示:此方法虽可以从源头控制u***设备的自安装情况,但是当你将设备插入电脑主机后,系统就会“装聋作哑”,对于你的插入行为不做任何回应。所以董师傅建议,你可以为自己常用的用户提升权限,使其获得“完全控制”权限,而普通用户权限则修改为拒绝,从而达到变通的效果。 方法一、BIOS设置法(快刀斩乱麻法) 进入BIOS设置,选择“IntegratedPeripherals”选项,展开后将“USB1.1Controller”和“USB2.0Contr01ler”选项的属性设置为“Disableed”,即可禁用USB接口。最后别忘记给BIOS设置上一个密码,这样他人就无法通过修改注册表解“锁”上述设备了。 注意:这个方法是完全禁止了USB接口,也就是说各种USB接口的设备均不能用了,当然也包括了U盘和移动盘。由于此法过于霸道,请慎用。 方法二、禁止闪盘或移动硬盘的启动(适用于WindowsXP/2000/2003) 打开注册表编辑器,依次展开如下分支[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentCntrolSetServicesUSBSTOR],在右侧的窗格中找到名为“Start”的DWORD值,双击,在弹出的编辑对话框中将其数值数据修改为十六位进制数值“4”。点“确定”按钮并关闭注册表编辑器,重新启动计算机,使设置生效。重启后,当有人将USB存储设备连接到计算机时,虽然USB设备上的指示灯在正常闪烁,但在资源管理器当中就是无法找到其盘符,因此也就无法使用USB设备了。 方法三、隐藏盘符和禁止查看(适用于Windows系统) 打开注册表编辑器,依次展开如下分支[HKEY_CURRENT_USERsoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPloiciesExplorer],新建二进制值“NoDrives”,其缺省值均是00000000,表示不隐藏任何驱动器。键值由四个字节组成,每个字节的每一位(bit)对应从A:到Z:的一个盘,当相应位为1时,“我的电脑”中相应的驱动器就被隐藏了。第一个字节代表从A到H的8个盘,即01为A,02为B,04为C……依次类推,第二个字节代表I到P,第三个字节代表Q到X,第四个字节代表Y和Z。比如要关闭C盘,将键值改为04000000;要关闭D盘,则改为08000000,若要关闭C盘和D盘,则改为0C000000(C是十六进制,转成十进制就是12)。 理解了原理后,下面以我的电脑为例说明如何操作:我的电脑有一个软驱、一个硬盘(5个分区)、一个光驱,盘符分布是这样的:A:(3.5软盘)、C:、D:、E:、F:、G:、H:(光盘),所以我的“NoDrives”值为“02ffffff”,隐藏了B、I到Z盘。 重启计算机后,再插入U盘,在我的电脑里也是看不出来的,但在地址栏里输入I:(我的电脑电后一个盘符是H)还是可以访问移动盘的。到这里大家都看得出“NoDrives”只是障眼法,所以我们还要做多一步,就是再新建一个二进制“NoViewOnDrive”,值改为“02ffffff”,也就是说其值与“NoDrives”相同。这样一来,既看不到U盘符也访问不到U盘了。 方法四、禁止安装USB驱动程序 在Windows资源管理器中,进入到“系统盘:WINDOWSinf”目录,找到名为“U***stor.pnf”的文件,右键点击该文件,在弹出菜单中选择“属性”,然后切换到“安全”标签页,在“组或用户名称”框中选中要禁止的用户组,接着在用户组的权限框中,选中“完全控制”后面的“拒绝”复选框,最后点击“确定”按钮。 再使用以上方法,找到“u***stor.inf”文件并在安全标签页中设置为拒绝该组的用户访问,其操作过程同上。完成了以上设置后,该组中的用户就无法安装USB设备驱动程序了,这样就达到禁用的目的。 注意:要想使用访问控制列表(ACL),要采用NTFS文件系统。 英贝德嵌入式商城http://embedall.taobao.com/ |
4个回答
{:soso_e179:}
路过,看看,看看
路过,看看,看看
顶一下
只有小组成员才能发言,加入小组>>
32个成员聚集在这个小组
加入小组windows ce 6.0 共享一个文件夹 或开机自动复制一个文件夹A到另一个文件夹B
5294 浏览 1 评论
AM335x工控主板!支持Wince系统、电容式多点触控等...
3806 浏览 2 评论
674浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:47 , Processed in 0.906762 second(s), Total 103, Slave 86 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12168
