【米尔-全志T113-i开发板试用】基础开发环境配置和opencv-mobile移植测试
MYC-YT113i核心板及开发板
真正的国产核心板,100%国产物料认证
- 国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz ,RISC-V;
- 外置DDR3接口、支持视频编解码器、HiFi4 DSP;
- 接口丰富:视频采集接口、显示器接口、USB2.0 接口、CAN 接口、千兆以太网接口;
- 工业级:-40℃~+85℃、尺寸37mm*39mm;
- 邮票孔+LGA,140+50PIN;
系统启动
使用配套的 12V2A 电源输入,串口接入debug连接电脑usb,同时用 usba-c 线连接电脑和开发板USB-OTG
拨动开关,开发板的灯会亮起,过一会儿就自动进入系统,绿灯和蓝灯闪烁
串口方式,root权限执行 tio /dev/ttyUSB0 可以观察启动和运行日志
串口中输入 root 回车,无密码登录,此时内存占用
sh-4.4# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 485 123 361 0 2 75
-/+ buffers/cache: 45 439
Swap: 0 0 0
有个示例应用 mxapp2 自动启动,占用了较多资源 killall mxapp2 释放
sh-4.4# killall mxapp2
sh-4.4# free -m
Mem: 485 105 379 0 2 75
-/+ buffers/cache: 28 456
Swap: 0 0 0
系统自带 ssh 服务,在配置好密码后,插上网线能 ssh 上去,不过还是 adb 方便些
沿袭全志的传统,系统自带 adb 功能,可以直接 adb push localfile /root/ 和 adb pull /root/remotefile . 上传和下载文件
也可以用 adb shell 登录系统
编译opencv-mobile
opencv-mobile 通过调整编译参数,删减部分opencv源码,来最小化编译的 opencv 库
提供了 opencv 常用的功能,如读写图片,处理,矩阵操作等等 版本与上游同步,无第三方依赖
在绝大多数情况下,以 1/10 的体积无痛替换官方 opencv,尤其适合对体积有特殊要求的移动端和嵌入式环境
下载编译工具链 https://github.com/MYIR-ALLWINNER/toolchain
git clone https://github.com/MYIR-ALLWINNER/toolchain.git MYIR-ALLWINNER-toolchain
打开 https://github.com/nihui/opencv-mobile
下载最新 opencv-mobile 源码
使用 cmake 搭配 opencv-mobile 的 toolchain 文件进行编译
set(CMAKE_SYSTEM_NAME Linux)
set(CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR arm)
set(CMAKE_C_COMPILER "arm-linux-gnueabi-gcc")
set(CMAKE_CXX_COMPILER "arm-linux-gnueabi-g++")
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PROGRAM NEVER)
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_LIBRARY ONLY)
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_INCLUDE ONLY)
set(CMAKE_C_FLAGS "-march=armv7-a -mfloat-abi=softfp -mfpu=neon-vfpv4")
set(CMAKE_CXX_FLAGS "-march=armv7-a -mfloat-abi=softfp -mfpu=neon-vfpv4")
set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS}" CACHE STRING "c flags")
set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS}" CACHE STRING "c++ flags")
具体命令
export PATH=$PATH:/home/nihui/osd/MYIR-ALLWINNER-toolchain/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin
mkdir build
cd build
cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../../toolchains/arm-linux-gnueabi.toolchain.cmake -DCMAKE_C_FLAGS="-fno-rtti -fno-exceptions" -DCMAKE_CXX_FLAGS="-fno-rtti -fno-exceptions" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=install -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release `cat ../options.txt` -DBUILD_opencv_world=OFF -DOPENCV_DISABLE_FILESYSTEM_SUPPORT=ON ..
make -j4
make install
测试opencv-mobile
编写个使用 opencv 读取图片,缩放到200x200大小,保存图片的测试程序
#include <opencv2/core/core.hpp>
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>
int main()
cv::Mat bgr = cv::imread("in.jpg", 1);
cv::resize(bgr, bgr, cv::Size(200, 200));
cv::imwrite("out.jpg", bgr);
return 0;
编写个cmake工程文件
project(opencv-mobile-test)
cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)
find_package(OpenCV REQUIRED)
add_executable(opencv-mobile-test main.cpp)
target_link_libraries(opencv-mobile-test ${OpenCV_LIBS})
编译命令
cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../arm-linux-gnueabi.toolchain.cmake -DOpenCV_DIR=/home/nihui/osd/opencv-mobile-4.8.1/build/install/lib/cmake/opencv4 ..
make
将测试程序以及图片一起上传到开发板
adb push opencv-mobile-test /root/
adb push in.jpg /root/
adb shell 登录开发板,运行提示缺库报错
sh-4.4# ./opencv-mobile-test
./opencv-mobile-test: error while loading shared libraries: libgomp.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
这是因为开发板系统中没有 libgomp.so.1 文件,我们可以把工具链中的 libgomp.so.1 拷贝到开发板上使用
adb pull /home/nihui/osd/MYIR-ALLWINNER-toolchain/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/arm-linux-gnueabi/lib/libgomp.so.1 /root/
设置 LD_LIBRARY_PATH 后再次运行成功,并存出了结果图片
sh-4.4# LD_LIBRARY_PATH=. ./opencv-mobile-test
this device is not whitelisted for jpeg decoder cvi
this device is not whitelisted for jpeg encoder rkmpp
sh-4.4# ls -l
total 3832
-rwxrwxrwx 1 root root 918576 Dec 27 2023 libgomp.so.1
-rwxrwxrwx 1 root root 2420200 Dec 27 2023 opencv-mobile-test
-rw-rw-rw- 1 root root 18091 Jan 1 00:29 out.jpg
将输出图片下载到电脑上
adb pull /root/out.jpg
打开out.jpg 可以看到缩放后的图片,验证 opencv 功能正常可用
