请问有没有AD7323 m128的示范程序,我按AD7321的示范程序改的,芯片总是采集不到数据!!!
头文件 #ifndef _AD7323_H_ #define _AD7323_H_ #define CONTROL_REGISTER 0x8000 //控制寄存器 #define RANGE_REGISTER 0xA000 //量程范围寄存器 #define SEQUENCE_REGISTER 0xE000 //定序寄存器 #define CONVENtiON 0x0000 //启动AD转换 /*-----------------reg0(CONTROL_REGISTER)----------------*/ //模拟通道选择 #define ADD10_VIN0 0x000 //VIN0通道 #define ADD10_VIN1 0x400 //VIN1通道 #define ADD10_VIN2 0x800 //VIN2通道 #define ADD10_VIN3 0xc00 //VIN3通道 //模拟输入配置选择 #define PSEUDO_DIFFERENTIAL_3 0x300 //3个伪差分输入 #define FULL_DIFFERENTIAL_2 0x200 //2个全差分输入 #define PSEUDO_DIFFERENTIAL_2 0x100 //2个伪差分输入 #define SINGLE_ENDED 0x000 //单端输入 //电源模式 #define NORMAL_MODE 0x00 //正常模式 #define AUTOSTANDBY_MODE 0x40 //自动待机模式 #define AUTOSTANDDOWN_MODE 0x80 //自动关机模式 #define FULL_SHUTDOWN_MODE 0xC0 //全部关闭模式 //定序器选择 #define SEQUENCER_USED 0x08 //使用定序器 #define SEQUENCER_NOT_USED 0x00 //不使用定序器 //输出编码 #define TWOS_COMPLEMENT_CODING 0x00 //补码 #define STRAIGHT_BINARY 0x20 //原码 //参考电压 #define INTERNAL_REF 0x10 //外部 #define EXTERNAL_REF 0x00 //内部 /*-----------------reg1(RANGE_REGISTER)----------------*/ #define VIN0_10V 0x000 #define VIN0_5V 0x800 #define VIN0_2_5V 0x1000 #define VIN0_0_10V 0x1800 #define VIN1_10V 0x000 #define VIN1_5V 0x200 #define VIN1_2_5V 0x400 #define VIN1_0_10V 0x600 #define VIN2_10V 0x00 #define VIN2_5V 0x80 #define VIN2_2_5V 0x100 #define VIN2_0_10V 0x180 #define VIN3_10V 0x00 #define VIN3_5V 0x20 #define VIN3_2_5V 0x40 #define VIN3_0_10V 0x60 //M64管脚定义 #define AD7323_CS 4 //PE4 #define AD7323_DIN 5 //PE5 #define AD7323_SCLK 6 //PE6 #define AD7323_DOUT 7 //PE7 #define set_spi_cs() PORTE|= (1< |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
1944 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:38 , Processed in 0.614032 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2360
