一些有用的常用的命令测试 一、系统信息查询
可以查询板子的内核信息、CPU处理器信息、环境变量等
二、CPU频率
从上面的系统信息查询到,这是一颗具有两个 ARMv7结构A7内核的处理器,主频最高1.2GHz
可以通过命令查看当前支持的频率以及目前所使用主频
还可以通过命令更改所使用的频率
三、内部温度的测试
这个测试主要是针对芯片内部的温度传感器,一般可以用于芯片内部的一些温度监控等。输入命令之后,可以看到,当前室温下,芯片温度达到了30度左右。
四、执行DDR的带宽测试
![]() 五、板载RTC测试
开发板上带了一颗RTC芯片,PCF8563,I2C接口,并带有一颗备用电池,给RTC芯片用,掉电时可以保持时间走时,开发板在发货时已经附送了一颗CR2032纽扣电池
可以通过如下指令读取当前RTC的时间
![]() 通过date -s命令设置时间,并使用hwclock -u -w将时间同步给RTC芯片
然后再通过hwclock -u -r可以看到时间已经在更新走时,若断电再重新上电也是最新的时间了。
![]() 六、按键测试
底板上有 8 个按键,其中侧边有 5 个按键
VOL+、VOL-、MENU、ENTER、HOME 的测试,键码
分别为 115、114、139、28、172,分别对应 PCB 丝印 K3、K4、K5、K6、K7;另外,丝印 K1 对应一个用户按键,键码为 148。K2 为 reset 按键,K3 为 FEL 按键,用于烧录程序
可以使用fltest_keytest进行板载按键的测试,按键的按下和释放
![]() 七、核心板载LED控制
核心板上有一颗LED接到了T113i的GPIO上
可以通过命令方式进行控制
首先可以使用cat /sys/class/leds/heartbeat/trigger查看当前的出发方式,可以看到出厂默认的是heart心跳出发的方式,也就是利用时钟进行一定 频率的闪烁
通过
echo none > /sys/class/leds/heartbeat/trigger
可以将其停止心跳模式,然后通过
echo 1 > /sys/class/leds/heartbeat/brightness
和
echo 0 > /sys/class/leds/heartbeat/brightness
分别手动控制其亮和灭了。也就是向文件写入1亮起,写入0熄灭,或者写入下面的heart则进入心跳模式。
再用echo heartbeat > /sys/class/leds/heartbeat/trigger又可以恢复心跳状态。
![]() 这次主要是利用官方的文档,使用命令行的方式,进行板载的一些资源和常用命令的测试,作为一个放入们的使用者而言,通过这个方式来熟悉硬件,熟悉系统,熟悉开发的资源还是有非常大的帮助的,飞凌也在开发板的资料中,提供了飞航丰富的相关测试命令,结合丰富的板载资源,可以很方便进行熟悉测试和使用。测试没有完全做完,后面将搭建具体的开发环境,并使用代码测试相关的功能。
