如上图所示,我使用这样的电路去输出4-20mA,以前使用过程中没有出现过这次的问题,问题如下所述: 1、16脚VCC端的滤波电容使用的大小能影响输出电流的大小,使用如图所示2个10uF加1个104电容时,初上电时4mA会不同程度的偏移,一块板变成了4点多mA,一块变成了6点多mA,我一块用了6路这样的电路,而另外5路如图焊好后就一直正常工作;解决办法是:去掉1个10uF电容后,4mA输出正常了,但是却出现了第2个问题。 2、在4-14mA(另一块板4-15mA)时,该电路能正常输出电流信号,16脚VCC端5V正常,但是一旦大于14(或者15)mA时,16脚VCC端5V就不正常了,一块变成4V,另一块变成2.8V,输出也全部变成了4mA,只要低于14或者15mA,输出一切正常;除了电阻和TVS管、SS14外,我已经把所有电容和AD421、MOS管全部更换了一遍,问题依旧。而其它5路跟这个电路一模一样的电路一点问题没有。控制程序逻辑一模一样,仅有片选脚不一样而已。 谁见过这样的问题,请帮忙指教一二。谢谢! |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:48 , Processed in 0.687533 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2970
