1、单片机max485和一个压力表直连可以正常通信。 最后给压力表换了一个485 芯片,AB都接到中继器,又可以正常通信了。 |
1个回答
根据描述,可以判断问题可能存在于中继器上。中继器可能有以下问题之一:
1. 中继器的电源供电不稳定,导致正常工作时电压波动,无法正确传输数据。 2. 中继器的线路连接有问题,导致信号传输不畅或者干扰。 3. 中继器的工作频率设置不正确,与压力表的通信频率不匹配。 为了准确判断问题所在,可以进行以下操作: 1. 检查中继器的电源供电是否稳定,确保供电电压在正常范围内。 2. 检查中继器的线路连接是否正确,以及线路连接是否牢固。 3. 确认中继器的工作频率设置是否正确,与压力表的通信频率匹配。 4. 如果问题依然存在,可以尝试更换中继器,或者联系中继器的制造商进行咨询和解决方案。 注意:由于不能直接检测到485芯片的具体损坏情况,建议在确保其他元件工作正常后再考虑更换485芯片。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
210 浏览 0 评论
1903 浏览 0 评论
1227 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2403 浏览 1 评论
1536 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:25 , Processed in 0.694372 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6209
