我使用AD5543设计一个DA电路,电路形式采用数据包里的双极型电流源。
输出用了个2.5K的电阻作为负载,测试两端电压变化。测试时发现了个奇怪的现象,改变输入时,输出电压不是按照预想的增幅增加而是出现了有规律的跳变。2个正常--两个不正常--一个正常--三个不正常,而且没有增加够的差值会在后面某一处补齐。例如:本来间距64应该每间隔有36,但是4228位置处只有12,在4352处就增加到了52,两部合起来每个间隔还是接近36(有误差在里面)。百思不得其解,请教工程师这是哪里错了。 这是步进64个单位的测试值,36mV的间隔应该是对的;
这是步进16个单位的测试值,8.5mV左右的间隔应该是对的;
这是步进32个单位的测试值,18mV左右的间隔应该是对的;
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1087 浏览 2 评论
在PSIM中使用UC3842仿真,输出电压不对,请教各位大佬指点一下。
887 浏览 0 评论
通过单片机来实现模式的转换和控制亮度,这种该怎么设计led环驱动电路呢
1039 浏览 1 评论
1214 浏览 4 评论
656 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-8 05:49 , Processed in 0.574767 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
