你好,我在使用AD7793测量差分输入信号时出现失真。测试条件如下:
1、AVDD=3.3V DVDD=3.3V 单独LDO供电 2、内部基准,双极性转换 3、差分输入电压 V=0~50mV 对地电压为 2.1V,输入信号用吉时利2010 监视 正常 4、驱动代码由ADI官方实例代码移植,测试读取各寄存器均正常 出现现象如下: 1、当ADC码值到达8421000左右时,增加输入信号,ADC码值会瞬间掉落至8354000,此时继续增加输入信号,ADI码值会继续增加。 2、经过验证这个现象与放大放大倍数无关,即改变放大倍数,ADC码值在8421000左右时,依然会出现这个现象 3、经过验证这个现象与放大器偏置电压是否使能无关 4、经过验证这个现象与ADC是否使用内部基准无关 疑问: 请帮忙推测为什么会出现这个现象,谢谢各位!!!! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:59 , Processed in 0.664219 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3205
