您好!
最近我司一个图像处理项目是采集CCD信号用到了贵司AD9826KRSZ,,现在数据采集出来后出现了震荡和漂移,调试说明如下: 1. 如图1所示为实时采集数据震荡测试图,明显有震荡。 2.图2为数据实时采集漂移图 3.图3为输入信号说明 4.图4为输入信号各阶段文字说明 5.图5为将AD9826的输入pin26:VINR直接接地和DC1.2V时,漂移和震荡都没有,只有白噪声。 6.附件为此AD9826部分电路图 这几天做了如下调试步骤,问题依旧没有找到: 1.首先怀疑是阻抗不匹配导致的,尝试将如图4中串联的电容C445分别换了47nf ,100nf ,200nf,换此电容时,如图4中的R582,R583没有焊接,问题依旧,当C445换成100nf 将R582和R583换成4K时,问题依旧。 2.AD9826的输入pin26:VINR直接接地和接DC1.2V是,漂移和震荡都没有了,只有白噪声。 3.将如图4中R582,R583不焊接,三极管U29去掉,其他器件不变,将三极管的pin1,pin2短路,在R577左端给DC1.2V,漂移和震荡都没有,只有白噪声 4.信号传输线很短最多3cm,从调试结果看,只要R577端提供CCD视频信号,不管时二阶,三阶,还是四阶。AD9826采集后输出都有漂移和震荡。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
870 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
2154 浏览 1 评论
1467 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2623 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:03 , Processed in 0.494124 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7266
