我的基本配置如下:
1.SYNC信号连接至FPGA io口,并配置该IO口高电平输出 2.ADC没有外接晶振,使用的内部晶振,并且内部晶振没有配置输出 3.SCLK信号通过FPGA晶振分频得到,频率为5MHz 4.使用外部5V基准电压,REFIN接去耦电容接地 程序设置如下,上电后,通过10Mhz的时钟信号控制状态机 1.cs=1, sclk=1; 2.cs=0,sclk=1; 3.SCLK=0,DIN<=TX[24]; 4. clk=1; 重复3~4步,DIN发送的数据从TX[24]直至TX[0]; 5.cs=1; 然后继续下一个寄存器的配置。 大体就是这样的配置过程,通过配置通道0寄存器并回读验证了一下读写的正确性。 验证后进行AD配置 通道0寄存器0x108001 通道1寄存器0x118023 配置0寄存器0x201300 ADC配置寄存器0x010000 接口配置寄存器0x020080 每个配置间隔时间很短,也就1个SCL时钟的时间(这个手册上没看到要求) 配置完后,进行连续读取,采到DOUT为低电平时,发送32个周期的SCLK时钟,并在每个SCLK的上升沿采集32位DOUT 最后将结果输出,发现 1.读出来的两组数据可以维持在一个值附近来回跳动,但跳动很大,可能有上万的跳动量 2.试图改变接口配置寄存器的值,为0x0200c2,意思是读取32位数据,并且伴随状态位输出;但是32位数据首先没什么变化,其次状态位应为最低的4个LSB,发现这4个LSB恒高。 AD7174~AD7177 貌似配置都差不多,请问大家是如何通信的,谢谢。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:28 , Processed in 0.522115 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
562
