如图所示,采用AD7785,双极性配置,内部使用buffer并在初始化程序中做了0位校准和全量程校准,内部Gain=1,配置IOUT恒流源位210uA.。
问题如下: 1.设置210uA电流,实际使用万用表测试R37两端电压为3.8V以上。 2.采用直流电阻箱模拟PT1000,设置1142.45欧电阻,实测1145左右。 目前可知的是IOUT输出电压超过了ouput compliance范围,但是根据此电路测量方式可知与电流无关,且误差非固定的,随着PT1000阻值增大而增大。 目前做了如下尝试: 1.改小标准电阻到R37到2K,实测1142.45欧,误差很小,且在0-2K全量程范围内测试值误差都满足要求。 2.焊掉差模电容,实测1142.45欧,误差很小 目前比较迷惑的是,恒流源的输出电压超标到底对测试结果有没有影响?此电路C116为何对测试结果有如此大的影响? |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
菜鸟提问:一个二极管加上电容整流后接到LDO上,原理图如下,想请问下面两种layout放的有什么区别或者影响吗
524 浏览 0 评论
2040 浏览 0 评论
1187 浏览 6 评论
1303 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
1126 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-5 15:42 , Processed in 0.654887 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
