我在使用AD5933时有几个疑问:
电路连接为:4脚,5脚接一个220K电阻,6脚与5脚之间接一个220K电阻作为校准电阻,电源电压3V 1、我改变控制寄存器0x80 的 D9 ,D10位,6脚输出峰峰值一直1.9左右 没有改变(附件)。D8位 PGA增益为1 2、实值和虚值寄存器储存的16位二进制补码的形式存储,我使用时是不是要转换为原码?还是直接读取进行计算? 3、我改变标准电阻的阻值测试的结果几乎没有变化。 以下是初始化程序: AD5933_Write_Byte(0x80,0x37);// 递增频率 1VPP PGA=1 AD5933_Write_Byte(0x81,0x00); //起始频率 10KHZ AD5933_Write_Byte(0x82,0x04); AD5933_Write_Byte(0x83,0xE2); AD5933_Write_Byte(0x84,0x17); //频率增量 10HZ AD5933_Write_Byte(0x85,0x00);// AD5933_Write_Byte(0x86,0x01); AD5933_Write_Byte(0x87,0x40); //增量数 64 AD5933_Write_Byte(0x88,0x00); AD5933_Write_Byte(0x89,0x01); //建立时间周期数 AD5933_Write_Byte(0x8a,0x00); AD5933_Write_Byte(0x8b,0x10); // 进入待机模式 AD5933_Write_Byte(0x80,0xB7);// 进入待机模式 //复位 AD5933_Write_Byte(0x81,0x10);// 复位 //起始频率初始化 AD5933_Write_Byte(0x80,0x17);// 进入待机模式 //启动频率扫描 AD5933_Write_Byte(0x80,0x27);// |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:19 , Processed in 0.606523 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2535
