问题描述:
按照add4003号芯片手册和评估板参考电路,设计并制作PCB板。使用FPGA, fpga, fpga驱动add4003号读取数据,未使用涡轮模式,采样速率800赫兹。电路板上电后,将模拟输入接地,采集对地噪声信号。add4003号正常工作时,噪声峰峰值约为0.80mv(输入电压范围±5V)。使用一段时间或开关电路板几次后,采集到的数据噪声会变得很大,噪声峰峰值约为60mv 60mv(输入电压范围±5V)。但是add4003号还能正常采集信号,从fpga, fpga, fpga读出的数据是连续的,没有跳跃点,只是波动变大了。 add4003号损坏的实际非常不确定,有时能正常工作几个小时,有时一上电就变得噪声很大。把损坏的add4003号从PCB上取下来,更换一个新的上去,重新测试又正常了。一段时间后,噪声再次变大。 认真测试了add4003号的3.3v数字供电VIO,5.0v的基准电压REF和1.8v的电源VDD都是正常的,而且上面的噪声很小,低于上午10时v。模拟输入信号IN也在规定范围内,SPI信号也正常。 在实验室中做了很多尝试,其中一种方案是:取下ada4807-2(ada4807-2),把addr4550输出的5V电压直接连到(ada4003)的REF引脚(其他器件不变,用铜线代替ada4807-2(ada4807-2))。修改后add4003号的噪声有一点点变大,峰峰值约为1mV,但是add4003号再也没有损坏过。将请问这是什么原因呢?为什么(ada4807)会导致add4003号损坏? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:31 , Processed in 0.866175 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
579
