到下午4:00多,设备运行中,操作工突然听到异常响声,接着就闻到皮带烧坏的焦味,当即停车,叫来机修人员.
机修人员到现场,未做任何处理,启动设备,发现电机可以转,但皮带打滑严重。 初步下的结论是:挤塑机螺杆卡死,转不动。 整个传动机构为:90KW电机+三角皮带+齿轮变速箱+螺杆,螺杆在螺筒里面转动,从而推动融化的塑料往 机头处挤出。(注:螺杆与螺筒之间的间隙很小,不足1mm) 采取的检查步骤:将齿轮箱从螺杆上脱开,发现电机及齿轮箱、电机及传动机构均正常。 问当时现场人员:当时设备各加热区工作正常————应该塑料的塑化也正常。 这种情况下,我们认为电机电流会增加很多(应该为额定电流的2倍以上吧???),变频器肯定会报警。————是吧,任老师? 故障时频率:21.7HZ,故障时转速607rpm 故障时转矩:56.9%,故障时电流:201.0A MOT OVERTEMP 报井时间:00:56:58秒 故障时间:9 据了解:变频器两年前曾经报过"电机超温"的报井,现在不知此报井信息是两年前的还是昨日新出现的? 还有:如果是螺丝类的异物卡在螺杆与螺筒之间,则应该电流和转矩应该不止这个显示的数吧? 请大侠们帮忙分析一下,谢谢了 |
1个回答
说明是在突然的情况下,电机遇到极大的负载,使得电机被卡死,还是要检查材料里面是否有大的杂质或情况的极硬的杂物,阻碍了电机的正常工作.
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1160 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
深度解析 | 低抖动高精度EtherCAT多轴控制的实现与实践案例
825 浏览 0 评论
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
1569 浏览 2 评论
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
1913 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 00:37 , Processed in 1.020622 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
956
