file:///C:UsersHPAppDataLocalTempksohtml31616wps10.jpg
◆优点:节能、高灵活性和可配置性、先进的控制方法、先进的诊断功能 ◆功能: - 4通道 36V, 1.7ARMS, 3.8 AFS,独立半桥 - 低内阻 Ron 0.18Ω/FET - OTP 或 SPI 通讯配置 - 集成电流检测 - 短路和热保护 - 先进的控制方法 - 两级定序器,节省功耗 - 可配置的电压或电流驱动模式 - 可配置直流电机驱动模式,带电流限制 - Dithering抖动功能 - 斜坡控制 - 快速退磁模式 - 先进诊断功能 - 开/关状态检测(电感测量) - 反应时间测量 - 检测柱塞运动 - 数字电流检测监视器 - 开路负载检测 - TQFN32 5x5mm pkg
◆MAX22216/17 – 单端控制 ► 可节省能耗的序列发生器 ▪ 可独立配置的激励电流 ▪ 独立的保持电流 ▪ 可独立配置的激励时间 ► 斜坡压摆率控制 ▪ 降低机械噪音 ► 交流扫描用于.. ▪ 电感测量(开/关状态检测) ▪ Dithering抖动(消除静摩擦问题) ► LS drive低测驱动 ▪ 电压驱动调节(带VM补偿) ▪ 电流驱动调节(PI 控制) ► HS drive高测驱动 ▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
◆MAX22216/17 – 直流电机驱动 ►可编程的驱动电压 ►可编程的限流阈值 ►+/-5% 精度的电流限制 ▪ 限制电机开始旋转时的浪涌电流 ▪ 将堵转时电流限制在安全水平 ►实时数字电流监测 ◆柱塞运动检测 (DPM) 问题:在卡住的阀门中,即使达到 HIT 电流,柱塞也不会移动。检测柱塞运动对于诊断是非常理想的方法。 ► 解决方案: ▪ 一种诊断工具,允许“动态”检测局部峰值 ▪ 将为每个通道单独进行检测 ▪ 检测阈值可由用户通过SPI进行配置 ▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问 ► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。
◆市场应用优势 •阀/ 液压系统
•比例阀
•Contactor 接触器/ Relays继电器
•有刷直流电机控制
