1个回答
你想放大PS1产生的交流信号,那么你在反向输入端接入的-12V的直流信号也要参与“放大”的,可能你忽略了这一点,直流的放大倍数是R13/(R11+R12+PS1内阻),应该是这样吧,所有增益肯定小于1的
首先,直流增益小于单位增益,运放这种用法就不合适,其次你的-12V电源给的输入也不合适,AD8009的电源供电的MAX也就12.6V,虽然你没画出你的供电方式,当输入为-12V,你的供电也很难实现合理的供电设计,整个分析忽略了PS1的内阻 我想你的光电二极管处于反偏状态,AD8099电路是用来测PS13-6产生的电流。那么这是AD8099电路中不应该有R12这个电阻,光电管产生的电流流过R13电阻,在输出产生电压。如果是这样的电路不稳定,建议在R13上并联一个电阻串一个电容,电阻比如100ohm,电容20pF~1nF。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:42 , Processed in 0.522409 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2912
