打算采用ADA4940-1作为精密ADC:AD4001/4003的驱动器,待采集的信号是单端信号,经运放AD8228和AD8250放大之后,采用ADA4940-1转成差分信号。信号采集流程图如下图所示。
问题1: 我在ADA4940-1的datasheet中看到需要计算单端输入阻抗,如图66,67所示。由于我在ADA4940-1同相输入端接了可编程增益仪表放大器AD8250的输出端,请问我还需要考虑在AD8250输出端和ADA4940-1的同相端之间增加端接电阻Rt吗? 问题2:由于AD8250是一个程控增益放大器,方便针对信号放大不同倍数,若是放大倍数太大则会在AD8250的输出端出现接近电压轨的输出电压,最大在正负14V,请问ADA4940-1有过压保护吗,是否可以承受这个电压?另外我在AD8250和ADA4940-1之间加了稳压二极管保证电压不会超出ADA4940-1的供电范围,这种方法可行吗? 问题3: ADA4940-1有一个引脚是DISABLE,给高低电平分别是使能和禁用,请问这个禁用是放大器不会放大输入了吗?在禁用状态下,ADA4940-1的输入端可以承受超过电源轨的电压吗? 问题4: 通过配置ADA4940-1外围的电阻Rf和Rg,可以实现不同的增益。在配置增益为一倍的情况下,送入到ADC的电压信号最大在正负2.5V,为ADC基准电压源5V的一半,所以为了提高采集精度,有必要把ADA4940-1的增益改为两倍吗? 2. ADI的运放都有输入的保护,但作为系统设计者,你不能依赖器件自身的保护,因为器件自身的保护也会有能量的极限… |
1个回答
如果没有50Ω阻抗匹配要求,是不需要再接入RT的,有一个技巧就是,从RG的输入端往左看,是信号源的阻抗,这个等效阻抗你看是0R还是50R,然后再往右看,看ADA4940的等效阻抗为多少,如果需要50R匹配,则需要将输入阻抗也调节成50R,这样就需要RT
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2020-2022-2024年TI杯全国大学生电子设计竞赛官方推荐芯片对比分析比较
199 浏览 0 评论
求求各路大神帮忙:Multism数字电子钟仿真,不报错也不出结果是什么原因?
668 浏览 0 评论
1173 浏览 0 评论
1576 浏览 2 评论
1619 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-6-26 15:39 , Processed in 0.647665 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
