一、开箱OK3568-C开发板是飞凌嵌入式新推出的嵌入式开发板,核心板和开发板分体设计,可以灵活搭配。外设资源也非常丰富,CAN接口,双千兆网口,多个 显示接口,40Pin树莓派引脚等等。同时自带USB串口模块,这个在一些工业开发板上是省略的。可以看出飞凌嵌入式硬件设计的也很贴心,PCIE,4G网卡槽也都有。 二、添加ETH0网络端口的静态IP配置由于自己习惯了开发板使用静态IP,并将对应静态IP写到host清单内。这样可以直接使用本地域名或者记忆里的IP访问开发板。 使用以下命令编辑网络配置文件 将文件内容修改成以下内容
三 、修改软件源使用nano打开/etc/apt/sources.list文件,将文件内容替换成以下的内容。
修改完以后 ,使用apt update更新本地缓存
更新完成后就可以正常使用apt install 安装软件包了。 四、安装btop传统的top和htop显示的信息比较少,交互方面也没有btop这么直观。btop基本上没有啥依赖,直接使用以下命令安装即可。安装完就可以使用btop命令开启了。 可以看到btop的界面更符合年轻人的风格,CPU频率,资源占用情况,图表都一应俱全,尤其是网络占用情况也能显示在上面。该有的资源占用显示应有尽有。 五 、EMMC速度测试在测试EMMC速度之前,我们可以先查看当前EMMC的工作参数。可以通过内核的sysfs调试信息文件查询到emmc的工作参数。 通过输出可以看出,当前EMMC工作在HS200模式下,时钟为200MHz,8位数据宽度。 接下来可以直接使用dd进行读写速度测试。 可以从测试结果看出,该开发板的EMMC写入速度是84.3MB/S,读取速度是171MB/S。根据前面查询的EMMC工作模式,这个速度是合理的,也可以看出RK3568这款芯片的EMMC性能还是不错的,基本上跑满了HS200模式的速度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
双核Cortex-A7 CPU、64位玄铁C906 RISC-V CPU,OK113i-S开发板开发体验
18546 浏览 0 评论
基于 i.MX6ULL 高性价比、通用性强的处理器,适合初学者的板卡ELF 1开发板项目实践
19641 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】基于飞凌嵌入式OK113i网页视频监控项目
19872 浏览 1 评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】飞凌嵌入式OK113i-S开箱体验
16386 浏览 0 评论
12371 浏览 0 评论
【飞凌RZ/G2L开发板试用体验】第一篇 飞凌RZ/G2L开发板初体验
9956浏览 2评论
6277浏览 2评论
2726浏览 2评论
【飞凌OKA40i-C开发板试用体验】一:开箱报告+功能初体验+点灯
3627浏览 1评论
10214浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-1 17:14 , Processed in 0.378888 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
