OK3568-C开发板是飞凌嵌入式最新推出的嵌入式开发板,采用核心板+底板的分体式设计,基于 Rockchip RK3568 处理器设计,该处理器具有高性能、低功耗特点,四核 64 位 Cortex-A55 架构,主频高达 2.0GHz,且内置 NPU,功能丰富,可玩性极高。 OK3568-C开发板基于RK3568处理器设计,RK3568包括 4 核 Cortex-A55 以及独立的 NEON 协处理器和神经网络加上处理器 NPU,可应用于计算机、手机、个人移动互联网,数字多媒体设备。 OK3568-C 开发平台核心板和底板采用接插件的连接方式,板载外设资源和接口很多。 正面: 背面: 详细的功能参数以及接口请参看OK3568-C开发板的产品简介。 OK3568-C开发板产品地址:https://www.forlinx.com/product/147.html 下面对OK3568-C进行功能以及接口测试。 在测试之前,需要准备以下材料: 1.12V2A DC 电源线 2.网线 3.Type-C数据线 4.鼠标键盘 5.HDMI线(非必须) 值得注意的是,HDMI、 MIPI-DSI、Lvds显示方式默认都打开了,可根据自己手头的显示设备选择相应的显示方式,当然,不使用显示设备也可以的。 进入设备的方式有很多种,如果不使用屏幕,可以使用串口和SSH登录,但是SSH登录需要先连接网络。 2.2.1 QT界面测试笔者这里使用的是HDMI的方式,连接设备后界面如下: 以上就是所有应用,使用鼠标就可打开相应功能界面,主要有硬解码、Camera、OpenGL、音频、网络(以太网和WiFi)、UART、SPI等功能,这些操作都很简单,具体方式请参看《OK3568-C_Linux用户使用手册》,笔者不在赘述了。 将Type-C 的调试串口接到PC,如果串口驱动没有问题,在设备管理器可看到串口号。 值得注意的是,在使用串口登录前,先安装串口驱动,串口芯片是CP201x,笔者的电脑已经安装过了。 接下来就可使用终端工具登录系统,笔者这里使用的是Xshell,当然也可使用其他的工具,比如putty。 登录成功后打印信息如下: 串口设置: 波特率 115200、数据位 8、停止位 1、无校验位、无流控制 在使用之前,需要事先连接网络,笔者这里使用的是以太网,事先需要使用串口的登录,然后输入以下命令查看IP地址: # ifconfig 也可修改网络 IP地址 ,使用以下命令: # ifconfig eth0 192.168.101.5 当然啦,如果已经将以太网配置成DHCP模式,那么在只要插上网线就会得到一个IP地址。修改/etc/network/interfaces文件即可,修改内容如下: 然后就可使用ifconfig查看IP。 接下来就可使用SSH登录系统了,还是可以使用Xshell等工具,当然也可在Ubuntu系统中使用SSH登录。 值得注意的是,登录用户和密码默认都是root,如果忘记密码可以通过串口登录进系统,使用passwd修改。 成功登录打印信息如下: 和使用串口登录一样。 1.硬件检测 # dmesg #检测硬件的boot启动信息,也就是系统启动的log信息。 2.查看内核和CPU信息 # uname -a #系统概述 # cat /proc/cpuinfo # CPU信息 3.查看内存信息 # cat /proc/meminfo #内存参数 # free -m # 内存使用情况(-m for MB) 4.设备信息 # cat /proc/devices # 显示设备以及对应的设备号 1.DDR读写测试 OK3568-C的内存是使用镁光的D9WFH DDR4,读写速度测试命令如下: 读速度测试: # bw_mem 100M rd 写速度测试: # bw_mem 100M wr 读写速率分别为5257.07MB/s、1526.48MB/s。 读写速度还是可以的。 2.eMMC读写测试 OK3568-C使用闪迪的eMMC,读写速度测试命令如下: 读取测试: # time dd if=/test of=/dev/null bs=1M 写入测试: # time dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count=500 conv=fsync 读写速率分别为1.5GB/s、77.0MB/s。 3.TF 卡测试 将 TF 卡插入开发板底板上的 TF 卡插槽,终端打印信息如下: 默认情况下 TF 卡挂载到文件系统 /run/media/目录 写入测试: # time dd if=/dev/zero of=/run/media/mmcblk1p1/test bs=1Mcount=500 conv=fsync 读取测试: # time dd if=/run/media/mmcblk1p1/test of=/dev/null bs=1M 读写速率分别为1.5GB/s、19.6MB/s,当然啦,不同品牌的TF卡速度会有差异。 值得注意的是,先要进行写测试在进行读测试。 4.USB 2.0/USB3.0 OK3568支持两个USB2.0和一个USB3.0接口用户可以在任何一个板载USB HOST接口上连接USB鼠标、 USB键盘、 U盘等设备。 下面先测试USB2.0的接口,插入U盘,打印信息如下: 首先查看U盘设备: # ls -l /run/media/ 写入测试: # time dd if=/dev/zero of=/run/media/sda/test bs=1Mcount=500 conv=fsync 读取测试: # time dd if=/run/media/sda/test of=/dev/null bs=1M 当然啦,不同种类的U盘也会影响读写速度。 下面测试USB3.0的接口,USB3.0和OTG复用,通过拨码开关切换使用,使用USB3.0接口时请确认拨码开关在ON位置,插入U盘后,打印信息如下: 首先查看U盘设备: # ls -l /run/media/ 写入测试: # time dd if=/dev/zero of=/run/media/sda/test bs=1Mcount=500 conv=fsync 读取测试: # time dd if=/run/media/sda/test of=/dev/null bs=1M 从上面的测试结果来看,USB3.0还是要比USB2.0快很多的。 OK3568-C开发板配备1个千兆网口和1个百兆网口,还有一个WiFi,网速测试方法都是一样的,笔者这是测试的千兆网口(ETH0)。 这里使用系统自带的Iperf工具测试TCP带宽。 Iperf 是一个网络性能测试工具。Iperf可以测试TCP和UDP带宽质量。Iperf可以测量最大TCP带宽和UDP特性。 TCP测试: 服务器执行:#iperf -s -i 1 -w1M 客户端执行:#iperf -c host -i1 -w 1M 其中-w表示TCP window size,host需替换成服务器地址。 UDP测试 服务器执行:#iperf -u -s 客户端执行:#iperf -u -c10.32.0.254 -b 900M -i 1 -w 1M -t 60 下面以TCP为例进行测试,这里测试的是ETH0。 先打开服务器: # iperf -s -i 1 -w 1M 然后使用SSH登录,新建一个终端,再次打开一个终端: # iperf -c 192.168.101.5 -i 1 速度还是可以的 1.串口测试 OK3568平台支持多路串口,用户可用串口分别为UART3和UART4、 UART5, 在开发板中对应设备名称分别为ttyS3、 ttyS4, ttyS5。 在开始测试前可将串口的RT和TX短接,这里以UART3为例,也就是短接RX3和TX3。 # fltest_uarttest -d /dev/ttyS3 以上表明通信正常。 2.SPI测试 OK3568 底板上引出 2 路 SPI 接口,默认软件上将其配置为 spidev 用于回环测试。测试前徐短接MOSI和MISO。这里以SPI2为例。 # fltest_spidev_test -D /dev/spidev2.0 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱评测
2919 浏览 1 评论
[技术] 【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】llama2.c部署
7261 浏览 0 评论
7726 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】ssh连接与文件传输
7654 浏览 0 评论
9093 浏览 0 评论
6811浏览 2评论
11220浏览 1评论
5309浏览 1评论
85529浏览 1评论
680浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-22 14:05 , Processed in 0.403870 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
