4个回答
自己顶一个吧!
法一:自己重新设计一个DDR控制器,这个比较难,而且时间不允许,放弃;如果走运的话,可以在网上找到别人贡献的DDR控制器,做一下修改可以的。根据本人经验,这个对于altera系列的来说,还真是少,有strrixt系列,但是cyclone系列那就比较悲剧了,大部分都是Xilinx的。全凭个人人品啦 法二:重新设计PCB,这个是没有办法的,建议先配置DDR控制器,这样就可以根据FPGA来调整PCB,并且回想调整直到满意为止。 遗留问题:altera的IP核位宽只能设置为4,这个比较头疼,效率太低了,唉,,,, 经验教训:下次做这种IP核的时候,一定要完全软件配置完成,包括引脚配置,这样可以降低成本!减少弯路 |
另外还有个问题是,我使用的是cycloneIII系列的板子,发现居然引脚输出支持的只有167MHZ,而不是配置时候推荐的200MHZ,无语了,估计这个与电平标准有关,不过我试过SSTL_18,一样问题,木有办法,而且看了cyclone的手册,发现III的都是如此,相当无语,那还要DDR控制器干什么。。。
现在就这两个遗留问题吧 |
顶一个先!~~~~~~~~
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-5-17 06:26 , Processed in 0.687631 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
