当然可以的。你之所以有这样的疑问,是你对剁鸡信号了解不够深入造成的。
其实它是这样实现的: 首先,由定时器产生50Hz(或其它频率信号)用于发送PWM信号的周期,即,50Hz的信号下,所有通道的信号,每秒发50轮。 触发后,先从第一个通道开始,例如第一个通道在中位,1500us,就算非要用定时器,可以用另一个定时器来产生1500us的宽度即可,注意不需要重载,一次性的减计数即可,因为这一个通道发送完以后,下个通道的脉宽并不相同。实际上用简单的延时也可以完成这个操作的。这个过程就是,CH1变高,延时1500us,然后再把CH1变低。 接下来,并不需要做特别的处理,就可以按CH1的方法来发送CH2,然后依次发到CH8。重点就在这里,CH1-8并不是同时发送的。因为它们有独立的端口,所以对它们自己来说,都是在以50Hz的频率收到指定的脉冲信号,但是整体上来说是轮流的,而不是同时的。 当8个通道都发送完成后,发送过程就结束了,再次等待50Hz定时器触发。 在这里特别说一下:不用担心1/50秒内完不成8个通道的发送!!! 因为,每个通道都是1-2ms宽的脉冲,且之间可以无间隔(只有PPM因为在同一条线上发送才需要有间隔),8个通道即使都是最大的2ms一共也才16ms,而1/50秒有20ms,还富余4ms,只要不做10个以上的通道,50Hz肯定是能轮过来的。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:08 , Processed in 0.750483 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3227
