扫一扫,分享给好友
信号处理-波形测量-波形监测-边界测试
1 条评论
要判断曲线是否经过一个特定的坐标区域框,可以采用以下步骤:
1. 确定该坐标区域框的坐标范围,包括左右边界和上下边界。 2. 对于曲线上的每个点,判断其横坐标是否在区域框的横向范围内,并且纵坐标是否在区域框的纵向范围内。 3. 如果曲线上存在一个或多个点同时满足以上两个条件,那么就可以判断该曲线经过了该区域框。 4. 如果需要判断曲线是否符合“左进右出”或“上进下出”等条件,可以进一步判断曲线的趋势是否在区域框内符合要求。例如,“左进右出”可以判断曲线是否从左侧进入并从右侧出去;“上进下出”可以判断曲线是否从上方进入并从下方出去。 利用以上方法,可以判断曲线是否经过一个特定的坐标区域框,并进一步判断是否符合特定的趋势要求。 |
1 条评论
没有做过类似的,但是可以试试直接根据设置的区域边界的大小,与曲线上的点的X Y坐标进行对应的比较,如果有某个点的X Y坐标均在边界内,那么是不是可以说明这个点就区域内了? 可以尝试一下,在下也不敢肯定
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:39 , Processed in 0.590957 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5090
